320d panel obługi klimatyzacji burczy
co zrobicć by ten wentylatorek w klimatronku nie "brzęczał"??
To zależy co powoduje jego "burczenie" ... albo go smarujesz albo wyjmujesz coś z pomiędzy łopatek. Grunt to zajrzeć do środka i sprawdzić co powoduje burczenie....
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
proszę o poradę, niedziała mi nawiew naszybę - w rzadnym ustawieniu - ani na szybkim rozmrażaniu ani normalnie, słychać że dmuchawa działa ale rzadnego podmuchu na szybę niema tylko lekki podmuch ciepła na kratce środkowej, trochę to uciązliwe jest w zimie, mam klimatronik dwustrefowy bmw e36.
Z góry przepraszam jak pomyliłem wontki na forum.
sprawdz w jakim stanie masz filtr kabinowy. Moze byc zapchany i dlatego nie dmucha
Sprzedam
tylko gdzie go znajde? Z przodu od podszybia niema nic takiego.
Zerknij dwa moje posty do góry jest tam obrazek ... na drugiej fotce jest pokazane jak wyjąć filtr...
:twisted:
Dziś popołudniu zabrałem się ostro do pracy, udało się, wszystko już działa oki, przyczyna zatkany filtr kabinowy który znalazłem po zdjęciu schowka od stron pasażera w tylnej części nagrzewnicy. oj jaki był czarny i zapchany.
Dzieki wszystkim za rady.
  • 4 lata później...
Odgrzeje starego kotleta ,alem mam problem z panelem taki jak w opisie ,czyli burczy ten wiatraczek po wyjęciu kluczyka ze stacyjki jakieś 5-10 min
Ale najbardziej martwi mnie to że nie mogę wyłączyć funkcji AUTO w panelu :mad2: Spotkał się już ktoś z takim problemem i jak go rozwiązał :?:
KOZIOL
Wciśnik któryś z przycisków kierunkujących nawiew-z lewej strony.Auto się wyłączy.
Nie da rady tak ,jedynie jak zmienię siłę nawiewu
KOZIOL
Sprawdzę jak jest u mnie i ok. czternastej Tobie napiszę.
edit: u mnie jest tak jak napisałem.Przyciski siły nawiewu jedynie zmieniają tę siłę.Oraz po redukcji siły do zera wyłączają panel.
Wymontowałem panel ,przeczyszczę ten wiatraczek może pomoże
KOZIOL
