318i przejscie z oleju polsyntetycznego na syntetyczny
arab1210
Syntetyku nie wlewa sie z powodu mrozów tylko dlatego ze ma on najlepsze własciwosci smarne w kazdych warunkach pogodowych i najlepiej chroni nasze silniki, ludzie maja po 300 tys przebiegu i jezdza na pelnych syntetykach bez wyciekow, dlatego na twoim miejscu zalal bym full syntetyk, sam jezdze na takim i napewno nie bede przechodzil na olej gorszej jakosci.
Możesz śmiało lać full syntetyk - to bajki o rozszczelnieniu silników, to opnie mechaników którzy jeszcze naprawiali żuki. BMW ma silniki ciasno pasowane, to nie polonez czy żuk że remont silnika po 50 tyś.
mario
Wszyscy mówią że przy przejsciu na rzadszy olej powoduje rozszczelnienie silnika. niech mi ktoś powie, czy spotkał się z takim przypadkiem. Sam przechodziłem z minerała na pół syn., teraz będę lał ful synt. a nie wiem co jest obecnie zalane.Wszyscy słyszeli że ktoś tak powiedział ale ska się to wzięło.
ps. przy zmianie na rzadszy olej poczułem tylko poprawę!
Będziesz Mógł Więcej
syntetyk moze porozpuszczac brudy i co za tym idzie rozszczelnic silnik
jeśli nawet tak, to chyba dobrze że oczyści silnik z brudów, a przy tym jak ma rozszczelni silnik?rozpuścic uszczelki?
Edytowane przez croowab
Co to znaczy rzadszy? Rzadszy to on jest w niskich temperaturach, a po rozgrzaniu do temperatury roboczej (często 130 stopni) wszystko staje się "wodą". Tesksty o rozszczelnieniu nie są bajką. Wzięly się z dawnych czasów, kiedy to używalo się olejów które budowaly nagar. Ten nagar często zastępował pierścinie tlokowe i dodatkowo uszczelnial silnik. Nowoczesne oleje (nawet mineralne) nie budują smoly i nagaru więc zamienienie ich syntetykiem spowoduje zmianę tylo a lepsze. Oczywiście jest warunek że zrobimy to w silniku o dobrej kondycji.
Popieram powyższe.
W e36 jeździłem na półsyntetyku aż któregoś razu mechaniku mi wlał przy wymianie oleju bez mojej wiedzy syntetyczny i od tego momentu jeżdze na syntetyku już ponad 40tys. Dodam że auto jest z 92roku i nie miałem żadnych rozszczelnień.
  • 7 miesięcy temu...
mam E36 323i z 97r z przebiegiem 240 000 (licznikowo...).
Niemiec lał 10W40, czyli raczej półsyntetyk.
Silnik był sprawdzany na analizatorze spalin i wychodzi, że jest miód malina, ale dziwnie mi ucieka olej.
Nie dymi na siwo, nic nie cieknie (trochę się poci pod deklem).
Chcę wymienić olej na dobry, bo sporo go ostatnio dolałem (2,5litra), ale czy pełny syntetyk, czy półsyntetyk?
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni...
Wygląda na to, że masz do wymiany uszczelniacze olejowe. Typowe w M52 przy przebiegu 200+ kkm.
Zajmij się tym tematem i problem brania oleju stanowczo ograniczysz.
Co do oleju, to było wiele tematów i porad, co lać. Teoretycznie M52 powinien chodzić na pełnym syntetyku. Jeśli jednak masz dowód na to, że lano do niego półsyntetyk, to możesz przy takim oleju zostać. Po przejściu na pełny syntetyk też problemów być nie powinno.
Przeczytaj moje artykuły:
