problem z paliwem m20 b20
Witam mam problem z swoim e34 m20b20 z gazem.
pare dni temu zrobiłem że autko zaczeło jeździć na benzynie jest ok poza jednym dlaczego gdy w baku jest ko 5-10 litrów i auto jest przechylone na bok lud stoi pod górke pompa nie ssa paliwa. W innej e34 przy takim stanie benzyny i podobnym przechyleniu nie było żadnych problemów.
gdyby FWD było lepsze Bóg nie stworzyłby BMW.
Kolego kto jezdzi dotąd żeby mieć w baku 5L paliwa.Pompa Ci zassie cały syf z dna baku i wpompuje w wtryskiwacze.Po drugie jak myślisz od czego palą się pompy paliwa.
Ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Pompa powinna wyssac wszystko do dna. U mnie przynajmniej tak jest.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Kolego mus102 postaw auto tak żeby strona kierowcy była niżej(bo taki przypadek opisujemy gdy auto krzywo stoi)i wtedy sprawdz czy ci wszystko wyssie(nie ma takiej opcji).Pompa u rafgor90 musi być delikatnie wyżej osadzona(ot i cała filozofia).Mnie by się tam grzebać nie chciało.Dbać żeby mieć min 10L wachy i nie ma problemu.
"piotr520" masz racje choc sprawdzac nie bede, ale wiadomo, że paliwo spłynie tam gdzie niżej. A wiem , że mi wyssie do zero z tad, że kiedyś miałem słaby akumulator a sugerowałem się komputerem i pokazywał, że ma paliwa na 74KM a sie okazało jak stanął i mechanik chciał już wymieniac pompe, że w baku pustynia panuje. Przez słaby akumulator komputer dostał do głowy i tyle. Po wymianie akumulatora teraz można mu ufac co do powiecmy 5km
pompa jednak była trochę wyżej wyciągnięta wystarczyło ją troszkę wcisnąć i jest OK poszła w dół koło 1 cm
Lubię stwierdzenia że pompa zassie syf z baku i wpompuje w wtryskiwacze, a po co w takim razie jest filtr paliwa?? Dla ozdoby czy producenci mieli kaprys i tak sobie wstawili?? A syf w baku jak już jest to nie ma go tam kilogram czy więcej tylko minimalne ilości. A co do 5l w baku to zawsze może się zdarzyć że tylko tyle zostanie a nie było CPNu i musi to wystarczyć do stacji benzynowej
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
