Wybija wode z chlodnicy
Witajcie,
zauwazylem u mnie takie zjawisko, ze przy predkosci 180km/h strasznie wybija mi wode ze zbiorniczka chlodnicy (wezykiem). Po przejechaniu okolo 200km z ta predkoscia, butelczka 0,75l byla pelna. Gdzie szukac przyczyny tego?
Dodam, ze przy 160km/h prawie, ze nic nie wybija.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Dobrze odpowietrz układ chłodzenia, sprawdź czy problem się powtarza, a potem (jeżeli nie pomoże) będziemy zastanawiać się co dalej.
P.S. Niewykluczone też, że ten wspomniany wężyk wymaga przeczyszczenia.
Ten problem był poruszany juz kilka razy. Poszukaj
Korek akurat trzyma cisnienie i moim zdaniem bardzo dobrze bo na drugi dzien jeszcze syczy przy otwieraniu zbiorniczka. Jadac do Polski po przejechaniu ok. 300km z ww. predkoscia wskazowka dochodzila do pierwszej kreski za polowa ale po zdjeciu nogi z gazu wracala na srodek. Po jakims czasie to samo.
@Tomasz. Szukalem ale... wiesz zreszta sam. Na pewno bylo, w to nie watpie ale tez trzeba wiedziec jakie slowa uzyc aby od razu trafic. Wpisujac woda uzyskuje sie nascie tematow.
Zastanawia mnie jedno, kto siedzial pod maska i sprawdzal ze przy 160 nie wylewa. A moze juz sie wylalo.
Swoja droga odpowietz dobrze uklad chlodzenia. Potem jak nic nie pomoze zaczniemy sie martwic.
