Kamcio
Treść opublikowana przez Kamcio
  1. Mam podobnie jakis okres czasu po odloczeniu i ponownym podlaczeniu akumulatora. Np. jak nacisne pedal hamulca to kilometry gasna. Wtedy dopiero mozna zamknac na pilota samochod. Moim zdaniem najprawdopodobniej to komputer.
  2. Ok, tylko znowu ten odchyl jesli chodzi o dokladnosc mierzenia.... wiem, wiem... cos za cos. Jeszcze raz dzieki za rady.
  3. Szczerze mowial wolabym 195 (ladniej wyglada) ale z drugiej strony wiadomo, ze zima czym wezsze tym lepsze. Zwiazku z tym chyba poslucham Ciebie Bastku (sczegolnie gdy po podaniu na ww. stronie Twojego rozmiaru, odchyl wynosi jedynie ju 0.9%) i kupie te 185/65R15. Chyba, ze ktos chce mi jeszcze co innego doradzic? Chetnie wyslucham :)
  4. Witajcie, zabieram sie z zamiarem zakupu opon zimowych do 325tds touring. Aby nie kupic zlego rozmiaru (chce kupic przez internet), chcialbym sie Was doradzic. W Briefe sa takie rozmiary: 20: 205/60R15 91V 21: 205/60R15 91V W Bemerkungen mam jeszcze cos takiego: 20 und 21 Alufelge 6 1/2Jx15 oder 7Jx15, ET 47MM ponizej: 20-23: a.gen. 215/45R17 91V auf LM-Rad 8Jx15H2, ET35 Obecnie jezdze z oponami: przod: 215/45ZR17 87W tyl: 235/45ZR17 94W Na zime mam przygotowane stalowe felgi (mam nadzieje, ze dobre), na ktorych pisze: 6Jx15 H2 34 93 30 IS42. Sa to oryginalne felgi BWM i podobno byly zalozone w trojce. U mnie zreszta tez pasuja. Opony chce kupic o rozmiarze 185/60R15 84T albo 195/60R15 88T. Znalazlem u Was (na forum) link do strony, na ktorej mozna przeliczyc co bedzie pokazywal licznik z opona o innym rozmiarze. 215/45R17 -> 195/60R15 - 1,6% odchylu 215/45R17 -> 185/60R15 - 3,6% odchylu Zwiazku z tym powinienem kupic 195/60R15? Czy moze do przeliczenia mialem wziasc rozmiar tylnej opony? Z gory dziekuje Wam za pomoc.
  5. Kamcio odpowiedział(a) na Kamcio temat w E36
    Korek akurat trzyma cisnienie i moim zdaniem bardzo dobrze bo na drugi dzien jeszcze syczy przy otwieraniu zbiorniczka. Jadac do Polski po przejechaniu ok. 300km z ww. predkoscia wskazowka dochodzila do pierwszej kreski za polowa ale po zdjeciu nogi z gazu wracala na srodek. Po jakims czasie to samo. @Tomasz. Szukalem ale... wiesz zreszta sam. Na pewno bylo, w to nie watpie ale tez trzeba wiedziec jakie slowa uzyc aby od razu trafic. Wpisujac woda uzyskuje sie nascie tematow.
  6. Kamcio opublikował(a) temat w E36
    Witajcie, zauwazylem u mnie takie zjawisko, ze przy predkosci 180km/h strasznie wybija mi wode ze zbiorniczka chlodnicy (wezykiem). Po przejechaniu okolo 200km z ta predkoscia, butelczka 0,75l byla pelna. Gdzie szukac przyczyny tego? Dodam, ze przy 160km/h prawie, ze nic nie wybija. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
  7. Kamcio odpowiedział(a) na krzyku temat w E36
    Jest to odpowiedz na obydwa pytania? Jesli tak to czemu bez klimy reguluje na rozne wyloty a przy klimie tylko srodek?
  8. Kamcio odpowiedział(a) na krzyku temat w E36
    Witam, a wiec jak swieci sie tylko "auto" to tez automatycznie ustawiane jest, ktore wyloty beda otwarte? Zauwazylem u siebie, ze jak wlacze klime to zimne powietrze leci tylko ze srodkowych wylotow. Dopiero jak dodatkowo wlacze pozostale wyloty to i z nich wylatuje zimne powietrze. Jest to normalne?
  9. A moze znacie kogos na terenie woj. opolskiego albo slaskiego, kto by taka chlodnice mial? Co szukam wiec w Gdansku? 8) Jade tam w poniedzialek na urlop.
  10. Dzieki Mavic. Dzwonilem tam i niestety nie maja. Zna ktos jeszcze inne miejsca?
  11. Witajcie, mozecie mi powiedziec, gdzie dobrze i tanio wymienie chlodnice klimy w Gdansku? Samochod to E36 z 97 roku. Z gody dziekuje za adresy.
  12. Nie tylko w Polsce tak jest... np. w Niemczech litr bez podatku kosztuje ok. 40-50 Centow. Co do akcji nie tankowania. Tak jak juz niektorzy napisali. Tak czy tak, kiedys bedzie trzeba zatankowac. Moim zdaniem lepiej jest juz umowic sie, ze np. przez miesiac nie tankujemy na BP, nastepny miesiac nie tankujemy na Orlenie itd. Moim skromnym zdaniem jest to skuteczniejszy sposob.
  13. Kamcio odpowiedział(a) na Reaven temat w E34
    Witam, wprawdzie nie jestem ekspertem ale mam czasami podobnie tak jak Ty... tzn. problemy z zapaleniem samochodu (jak zapali to strasznie zadymi). Potem gdy jezdze spokojnie (max 2000 obrotow) to jest w porzadku. Wystarczy, ze przygazuje i przy nastepnym wcisnieciu sprzegla obroty mi skacza. Musze dodac ga i delikatnie odjac-wtedy sie wszystko uspokaja. W moim przypadku jest pompa do wymiany.
  14. Z moich obserwacji wynika, ze nie. Czym temp. blizsza tej zaprogramowanej, tym slabiej wieje. Nie wiem czy jest to normalne ale u mnie np. najmocniej wieje z srodkowych nawiewow, natomiast gora i dolem bardzo slabo.
  15. A jak mozna wywolac ten numer VIN? Kupilem sobie BMW. Na ogloszeniu pisalo ok. 280tys. km, na liczniku ok 144tys.km. Gdy sie zapytalem to powiedzial, ze byl wymieniany licznik.
  16. A wiec jak wyglada sprawa z tym komputerem pokladowym jesli mozna wiedziec? Gdzies wyczytalem, ze oprocz komputera trzeba miec kabel ktory podlacza sie z tylu do licznika. Czy to prawda? Jesli tak to czy bedzie wszystko potem funkcjonowac, tzn. zuzycie paliwa itd.? TIA!
  17. Kamcio odpowiedział(a) na damianlg temat w E34
    Witam, dolacze sie do tematu... czy jest to normalne, ze moja 3-ka (2,5TDS) przy 195km/h (wiecej nie umie) spala 16l/100km (wedlug tego wskaznika pod obrotami)?
  18. Kamcio odpowiedział(a) na galwan temat w E38
    Z tego co ja wiem (a nie wiem zbyt duzo), jak masz brudny zbiornik na wode to jest peknieta glowica
  19. Kamcio odpowiedział(a) na ArturŻ temat w E36
    Witam, ze sie tak zapytam... to w koncu gdzie bedzie filtr przeciwpylkowy w 325tds(klima, kombi) z 97 roku? Pod maska czy za schowkiem?
