318Ci Coupe dziwne zachowanie ABS i ASC
Norwag
Cześć
Tak jak w temacie. Dzisiaj rano po odpaleniu niespodziewanie zaświeciły mi się kontrolki od ABS i ASC, sprawdziłem i oba systemy były wyłączone. po przejechaniu ok 30 km zgaszeniu i po jakiś 20 min odpaleniu kontrolki dalej się paliły ale po ok 500 metrach najpierw zgasła i załączył się ABS i mniej więcej po kolejnych 500 metrach odpalił ASC. Potem już to nie występowało. Czy ktoś spotkał się z tym ?
Pozdro
Kolega miał podobny problem, co się okazało to zima robi swoje, a dokładniej zabrudziły się czujniki ABS, trochę mrozu i przymarzło, wystarczyło na myjce ciśnieniowej umyć podwozie i problem zniknął. Układ ABS ma bazpeśredni wpływ na ASC.
pozrawiam
Będziesz Mógł Więcej
witam. mam bardzo podobny problem w 320D. swieci sie kontrolka abs, trakcji i stop (faktycznie nie ma absu i kontroli trakcji). zaczelo szwankowac po ostatnich roztopach przed swietami, a konkretnie po przejechaniu przez rzeke ktora plynela wzdluz drogi. bylem na komputerze - wykazalo awarie czujnika abs. czeka mnie wymiana. oryginal ok. 400zl.
Psiukaj wodą w koła - u mnie pomagało 100/100 :) Prawdopodobnie brudziła się ta koronka, co to jej zęby ABS liczy (o ile nie jest zabudowana jakoś - nie znam się), albo sam czujnik ABS. No i faktycznie taniej, bo "naprawa" na myjni kosztowała 1zł :mrgreen:
Dzięki za pomoc ;)
Rzeczywiście to były brudne czyjniki bo na drugi dzień znowu mi wyskoczyło to samo i jak zajrzałem w okolice kół to aż się przestraszyłem tyle towaru tam było ale przemyłem na myjce i póki co jest :cool2:
Mam e46 330D i to samo - swieca sie kontrolki od ABS i ASC. Raz na jakis czas zgasna i mam oba systemy a za chwile znowu sie pali. Calosc zaczela szwankowac 2dni temu na zupelnie oblodzonej drodze jak zaczalem "naduzywac" ASC. Po przeczytaniu na forum iz czujki moga byc zabrudzone pojechalem na myjke - obficie wymylem. Odpalilem silnik - kontrolki sie swieca ale 15 sekund i zgasly. Mysle "Yeah - po sprawie". Ale tu rano odpalam autko i znowu kontrolki sie swieca. Mowiliscie iz mozliwe ze czujnik ABSu sie sypnal. Z tego co sie orientuje kazde kolo ma swoj czyli sa 4 czujki. A zeby wiedziec ktora sie sypnela trzeba pewnie jechac na kompa? Jeszcze jedna mysl mnie nachodzi - moze po umyciu kol teoretycznie juz jest dobrze tylko komp widzi blad bo ma go w pamieci? Czy np zresetowanie pamieci poprzez odlaczenie akumulatora mogloby w czyms pomoc? jesli mialoby dojsc do wymiany orientujecie sie moze czy te czujki ABSu sa takie same na kazde kolo i ile moga kosztowac pomijajac serwis? Pozdrowionka
Jeżeli chodzi o zweryfikowanie, który czujnik poleciał to niestety bez kompa będzie ciężko.
Co do pamięci błędu to raczej coś takiego nie występuje, a jeśli jest to nie ma wpływu na kontrolki, jeśli stan czujników już jest OK. Ja u siebie myłem koła nawet codziennie, bo problem faktycznie powtarzał się co rano. Czasem kontrolki dawały sobie spokój na parę dni a potem zależnie od warunków na drodze znów się pojawiały. Myjesz koło - jest ok, potem jedziesz - jest ok, postawisz auto, syf przymarznie - i nie jest ok. Ja tak to sobie tłumaczyłem. Latem dla pewności poprawiłem wszystkie kostki od ABS, kable poukładałem i tej zimy problem już nie wystąpił.
witam. jak pisalem kilka dni temu mialem problem z absem i trakcja (u mnie jest dsc). niepodziewanie wczoraj problem sam zniknal :shock: w sama pore bo dzis rano bez trakcji wogole nie bylo by jazdy. jednakze poniewaz juz mialem zamowiona i oplacona czesc postanowilem ja wymienic. dobrze ze to zrobilem - mechanik jak zdjal czujnik zdebial: zrobiony on byl z dwoch innych czujnikow....poprzedni wlasciciel jakas fuszerke odstawil :mad2: w kazdym badz razie w tej chwili mam pewnosc ze czujnik jest ok a jak cos znowu nawali bede wiedzial ze najpierw trzeba skorzystac z dobrej myjki - dzieki za podpowiedz :cool2: cala zabawa kosztowala mnie 414zl za czujnik (oryginał) + 40zl za wymiane + 50zl za komputer
Podepnę się pod temat z moim pytaniem. Przy hamowaniu gdy zaczyna działać ABS słychać głośne stukanie i pedał hamulca dosyć mocno bije. Co może być przyczyną takiego zachowania ABS? Dodam tylko, że klocki i tarcze są w dobrym stanie.
stukanie nie do konca raczej dziwny dzwięk jakby ... takie grrrrrrrr, ciężko mi do czegoś porównać.
ABS włącza sie przy mocnym hamowaniu albo na śliskiej nawierzchni (śnieg, błoto).
