320d nie chce odpalic po ostatnich mrozach
witam
e46 320d 2002r automat
w sobote zostawiłem auto na 8 godzin na 18stopniowym mrozie przychodze odpalam i nic.Zacholowałem do garażu ogrzałem i dalej nic wymieniłem filtr paliwa i dalej nic. Ma ktoś jakiś pomysł co dalej.
Tak na OKO to nie sprawdzisz czy pompa paliwa pracuje poprawnie podajac odpowiednie cisnienie paliwa, czasem bywa tez tak ze pompa niedomaga kiedy w biorniku jest jest połowa lub mniej niz połowa ( 15 litrów ) paliwa. Jesli masz mała ilosc paliwa w baku to mozesz spróbowac dolac tak do połowy i probowac odpalic, a jak nie to machanik.
imo dziala ? pompe paliwa slychac po przekreceniu kluczyka ... ilosc paliwa w komorach mozna sprawdzic przez test zegarow ... masz CR wiec najlepiej byloby jakas diagnostyke zrobic ... moze zawor cisnienia na listwie wyzional ducha.
imo działa pompe tą przed filtrem paliwa pod fotelem kierowcy słychać po przekręceniu kluczyka przez jakieś 20sekund
nie chce cie martwić moze być pompa wtryskowa jak kreci :?:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Witam. Miałem dokładnie to samo. Tylko, że moje auto to 136km i nie CR. W mrozy odpalał ideał, aż do pewnego dnia po pracy. Nie odpalił. Wepchnełem na ogrzewaną halę. Stał dobę. Wsiadam, kręce i nic. Sprawdziłem świece. Były ok. Pomyślałem- pompa padła. Ale żeby się upewnić postanowiłem dostać się do wtryskiwaczy. Odkręciłem nakrętkę od pierwszego wtryskiwacza a ojczulek kręcił rozrusznikiem. Patrzę a po chwili leci paliwo z przewodu wysokiego ciśnienia. Zakręciłem nakrętkę, ojczulek pedał gazu do dechy i kręci a tu brum i laleczka zagrała. Mojej radości nie było końca. Wywnioskowałem, że prawdopodobnie paliwo które mialem w baku było letnie lub jakieś trefne z wodą i na mrozie przyłapało gdzieś w przewodach. Podczas nieudanej próby odpalenia pompa się poprostu zapowietrzyła i po ogrzaniu autka i tak nie mogłem odpalić. Natychmiast udałem się na stację zakupiłem dodatek do ropy i zatankowałem do pełna diesel golda. Pojeździłem trochę żeby się to wszystko wymieszało z tymi starymi resztkami paliwa i do tej pory jest laleczka. Spróbuj odpowietrzyć. Nie dołuj się odrazu że to pompa. Powodzenia !!!
U mnie też nie leciało strumieniem. Zaczeło lecieć tak sobie, ale leciało. Może zrób tak ze wszystkimi wtryskami. Odkręć je wszystkie i pochechłaj trochę rozrusznikiem aż będziesz widział, że ze wszystkich przewodów leci paliwo. Bardzo wazne oczywiście jest żeby w filtrze było paliwo !
Tez mam ten problem. Zapowietrzony uklad wtryskowy. Auto narazie stoi po domem bo nie mam juz checi przy nim dlubac. Zaraz po swietach bede go robil. Podejzewam 2 czesci:
- zawór zwrotny na pompie wtryskowej
- pompa paliwa
Ktos wie w jakim tempie powinien wzrastac poziom paliwa w filtrze ?
Podstawą do odpowietrzenia to naladowany na full akumulator, odkrecasz lekko przewody na wszystkich wtryskach i krecisz rozrusznikem ( z przerwami) az poleci wysokie cisnienie. Pompa wtryskowa cierpi na tym strasznie wiec lepiej rozwiazac problem jak najszybciej.
witam
jeżeli to zawór zwrotny to nic samemu nie zrobisz tylko stół kontrolny ,a samo odpowietrezenie
to dobry akumlator i ogień ja nie otkręcałem przewodów i poszło oczywiscie mówię tu o silniku 136konnym
Pozdrawiam :shock:
troche czasu minęło ale odpowiem co się stało bo nadchodzą mrozy,a więc tak kręciłem,że akumulator padł a razem z nim coś z elektroniką.Naprawa = kumaty mechanik + komputer + 500złotych i znów można wyprzedzać;););)
Pewnie wymieniłeś sterownik od świec żarowych 350zł+robocizna+podpięcie pod komputer i się uzbierało.
Musze Cie zmartwic obstawiam Pompe wtryskowa a dokladnie sterownik kata pompy padl i sie zatarla górna jej częśc :/ wlasnie to przerabialem od czwartku jezdze i narazie wszystko oki regeneracja 2500zl :/ mi tez raz dawala troche paliwa a nieraz nic ... dobry mechanik kilka wykluczen i doszlo do pompy niestety ...
a slyszeliscie o wytracajacej sie parafinie z ropy przy niskich temperaturach? zapycha przewody i filtr paliwa, wystarczy suszarka do wlosow zony, troche podgrzac fitr i autko powinno odpalic (slabe paliwo). To jest oczywiscie jedna z opcji, tak mialem ze swoja 320d 136km, przy -15st. Gdy sie ocieplilo problem znikl.
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
