Witam! Mam problem z lewą, tylna szybą( nie podnosi się). Po odkręceniu boczku stwierdziłem że linki podnoszące mechanizm są całe,szyba opuszcza się bez problemu ale niestety już nie podnosi się musze podnieść ją ręką,silniczek chodzi bez zarzutu ale niestety problem z poniesieniem szyby pozostaje.Może ktos miał podobny problem bo to podobno mankament w E-39,może jakieś zdjęcia albo link?Będe wdzięczny.Pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt.
Ja miałem podobną sytuację z szybą boczną przednią od kierowcy. Też zjeżdżała w dół a do góry już nie chciała iść - słychać było różne hałasy. Okazało się, że szyba wysunęła się z tych łap metalowych z gumą w środku (łapy trzymają szybę za jej dolną krawędź) kiedy próbowałem otworzyć ją zimą jak była przymarznięta. Odkręć boczek, i sprawdź czy i u Ciebie nie jest to samo. Jeśli tak to poluzuj te śruby w łapach, dokładnie wsuń w nie szybę, dokręć śruby i będzie po kłopocie.
Pzdr.
Proponuje sprawdzić ślizgi, casami się zużywają i tak się własnie dzieje. Koszt 20zł wymiany
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
jest to typowa usterka mechanizmu przesuwu szyb w E39 z przed lifting'u
zwykła sprawa - wyskoczyła tulejka linki stalowej mechanizmu przesuwu (foto 1)
http://images50.fotosik.pl/240/088ea5ca90d74ce7.jpg
z gniazda wodzika (foto 2)
http://images42.fotosik.pl/152/57256f1c4b1e0f72.jpg
Gniazdo tulejki jest z aluminium i jego konstrukcja jest dość kiepska. Po lifting'u mechanizm przekonstruowano i usunięto tę wadę.
Mam tą samą usterkę (lewy tył) i muszę wymienić całą szynę wraz z wodzikiem + mechanizm cięgna.
  • 8 miesięcy temu...
Witajcie,
U mnie stało się to samo co u kolegi Baffo, jest jakiś sposób, żeby szybę podnieść do góry, i zablokować zamkniętą bez naprawiania tego szajsu??
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Hi
oczywiście że jest, po prostu umieść tulejkę (manewrując szybą i silniczkiem przesuwu) pod gniazdem z foto 2 i zamknij szybę :) proponuje wypiąć wtyczkę z drzwi tylnych, aby uniknąć przypadkowego załączenia przycisku opuszczenia szyby.
  • 10 miesięcy temu...
Dopadło i mnie dzisiaj. Najdziwniejsze to jest to, że tylne szyby się dużo mniej razy otwiera, a tu się wyrobiło gniazdo wodzika. Ja przez ponad rok użytkowania odsunąłem ją może z 10x i ani razu w temperaturze poniżej 0.
Przy podnoszeniu do góry niestety tulejka wyskakuje z gniazda i tu mam pytanie, czy ten suwak (z gniazdem tulejki) co chodzi po prowadnicy i do którego jest przykręcana szyba to jest elementem wymiennym, czy występuje tylko w komplecie?
Jeśli w komplecie to mam pytanie, czy ktoś go reanimował w jakiś sposób, aby ta tulejka linki nie wyskakiwała.
Myślałem o przymocowaniu jej jakimś drutem lub zalaniem jej jakimś dobrym klejem na stałe.
Miałem to samo wtylnych prawych drzwiach.Reanimowałem dorażnie skręcając drutem linkę do tego wodzika.Jakieś półtora roku działa z lekkimi trzaskami.Staram się żadko otwierać tą szybę ale najlepiej będzie wymienić cały mechanizm.
niema nic lepszego niż BAWARKA
No właśnie o tym samym myślę lub druga opcja to wymontować to i zalać to jakimś dobrym klejem.
Tylko się zastanawiam jak wymontować ten mechanizm bez demontażu szyby, bo nie za bardzo widzę możliwość odkręcenia górnej śruby listwy prowadzącej nie demontując przy tym szyby.
A jak już to wymontuję to zastanawiam się nad kupnem używanego, ale sprawnego mechanizmu, bo komplet dla drzwi kosztuje "tylko" ok 100PLN. Jedyna tylko wątpliwość to ile on pochodzi.
Proszę o wskazówki czy da się wymontować ten mechanizm bez demontażu szyby??
  • 3 lata później...
Odkopię trochę temat i mnie dziś spotkała ta przypadłość.
Jako że auto dziennie używam i muszę mieć zamknięte szyby to na szybko zablokowałem wozidełko zamykając szybę i w tą drugą dziurkę wkręciłem śrubę która klinuje się o prowadnicę.
http://s6.ifotos.pl/img/szybajpg_eswxnhh.jpg
Sama szyba dość ciężko idzie po tych uszczelkach czy to normalne?
U mnie o tyle nie fajnie że jedna część gniazda całkowicie pękła i się rozleciała.
Jak to naprawić?
Jak to wygląda w po lifcie i dlaczego z poliftu nie da się zamontować do przedliftu, inny rozstaw?, nie mieście się? nie da się tego jakoś dopasować?
Wolałbym rozwiązanie jakieś lepsze niż wymiana znowu za jakiś czas, a w polifcie problem jest podobno rozwiązany.
Druga sprawa czy spasuje ta prowadnica z manualnego podnośnika? na zdjęciu wygląda identycznie?
Temat z 2009 i jak wytrzymało wam te 5 lat?
