Bicie pedału sprzegła?
Na samym początku zanim jeszcze zacznie ruszać na pedale sprzęgła czuję leciutkie bicie/pukanie. Inncyh problemów ze sprzęgłem nie zaobserwowałem. Czy to dwumas?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
A jak wciśniesz pedał na 1-2cm to tego 'bicia' nie ma?
Zaczynam to czuć od minimalnego naciśnięcia do czasu, aż zacznie ruszać na połsprzęgle.
Może już sprzęgło lub dwumasa się kończyć... Ale to i tak wróżenie z fusów dopóki nie wyciągnie się sprzęgła na wierzch i nie zobaczy co w trawie piszczy...
Pzdr.
Ja bym na twoim miejscu nic z tym nie robił...miałem podbny objaw w E34....zrobiłem na takim pedale chyba z 5tys. i poprostu pewnego pieknego dnia sprzegło zaczeło ciągnąc...
Wyjołem je i był pękniety docisk...wtedy wymieniłem cały komplet LUK za około 500,00 pln i był spokój...
W tej chwili tak naprawdę jak wyciągniesz skrzynie to za wiele nie zaobserwójesz (prawd. troche wyrobiony docisk i tyle)
Sprzegło jest hydraulincze wiec raczej nie zaleca sie wymiany pojedyniczych elementów bo później mogą ze soba nie współgrać prawidłowo...
wiec recepta...jeżdzić az całkeim padnie i wtedy wymiana kompletu ( docisk+tarcza+łożysko)
U mnie też już lekko tarcza hałasuje i też trochę pulsuje pedał sprzęgła ale póki co jeżdżę dalej. Jak zacznie już bardziej dawać znaki wtedy wymienię wszystko. Jeśli będzie trzeba to i dwumasę.
Pzdr.
