Master1988
Treść opublikowana przez Master1988
  1. Więcej fotek nie mam tak tylko pare zrobiłem żeby pokazac jak wyszło. A auto juz oddałem wiec nie mam jak zrobic.
  2. Tak silnik od m power tak samo jak i błotniki z tyłu są wstawione te szersze od m power
  3. Widzę ze odgrzebaliście temat. To zrobiłem tak jak na zdjęciach http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2388f99c2f2fbe68.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47af6ba9092f692.html a wziąłem tak tanio ponieważ nie wiedziałem ile wołać a jak wy mi napisaliście ile to już było za późno bo obiecałem zrobić za 500zł a robiłem to ok tygodnia i po parę godzin dziennie ok 4-5.
  4. Na benzynie dalej jak odpale to chwile tak chodzi a jak sielnik sie zagrzeje to przechodzi. Nie wiem dlaczego.
  5. Na gazie było przyczyną peknieta guma łącząca filtr powietrza z przepływomierzem i woda w butli.
  6. Czyli co mam dokładnie sprawdzic??
  7. Witam ponownie, mam taki problem auto mi normalnie chodziło na gazie pózniej gaz mi sie skonczył i auto stało jakies 3 miesiące w tym czasie wyciągałem przepływomierz i czysciłem go, a dzisiaj pojechałem zatankowac auto gazem i nie chce jechac na gazie szczela strasznie rozwala obudowe od filtra powietrza przy szczale i szczela a przy tym zrzuca na bok uszczelke tą co jest zaraz przy antystrzale co to moze byc prosze o pomoc .
  8. Witam mam do Sprzedania ALPINE SBE-1243BR w stanie idealnym wiecej na http://allegro.pl/show_item.php?item=915798921
  9. Jak zmiany kostek, wymiany na nowe czy poprostu przemienienie z innymi czujnikami??
  10. Filtr paliwa nie dawno wymieniałem a ostatnio patrzyłem i nie jest zapchany.
  11. przepływomierze mam dwa i na obu jest tak samo jeden jest z gazem drugi bez oba tak samo działają na benzynie.
  12. A jak i czym mogę zmierzyć ciśnienie paliwa??
  13. Witam mam pytanie czy wpływa na chodzenie silnika to ze jest wygięty antywybuch??
  14. Jeden bok już zrobiłem ale za poźno juz powiedziałem kolesiowi ze za 500zł zrobie innym razem bede drozej brał. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7b4f27057efbf56.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7b4f27057efbf56.html
  15. To auto nie jest moje wiec nie interesuje mnie czy to długo pojezdzi czy nie dostałem je do roboty i nie wiem ile powiedziec za robocizne za samo przygotowanie do malowania czyli pozostawienie w podkładzie i za robote chce zawołac 500zł i interesuje mnie ile byscie wy zawołali.
  16. Witam ponownie jednak mam tylko przygotować auto do malowania zostawić w podkładzie nie zmatowane i pomalowac komore silnika i włożyć silnik ale bez instalacji bez odpalania go tu są zdjęcia auta prosze powiedzieć ile byscie wzieli za robocizne tego bez materiału sama robocizna?? http://master1988.fotosik.pl/zdjecia/1.html
  17. Chodzi mi dokładnie o te 2 modele który lepszy do tego subwoofera ponieważ mam zamontowanego tego Oriona ale chce wiedzieć czy ten Magnat nie był by lepszy bo mam możliwość zamiany.
  18. Witam mam pytanie na ile wyceniacie robocizne BMW E46 ma wstawiony dach i błotniki tylne trzeba wszystko poszpachlowac i przygotować pod lakier i oprócz tego trzeba całe auto złożyc jest to sama buda a bedzie silnik od M POWER trzeba pociągnąć instalacje itd. nigdy nie robiłem tego ale chce sie tego podjąć i moje pytanie brzmi ile za taką robote wołać??
  19. Witam wczoraj byłem w stacji kontroli pojazdów i na trzepakach wykazało że do wymiany prawy wachacz ale jeszcze nie wymieniłem wiec to pewnie jest przyczyną. Dzięki za Pomoc wszystkim Pozdrawiam
  20. Witam mam pytanie jaki wzmacniacz lepszy Orion WCC-6004 czy Magnat GLADIATOR Classic 360, jaki polecacie?? Wzmacniacz potrzebuje do subwoofera Alpine SBE-1243BR 800W MAX 250W RMS
  21. Dzięki za Pomoc POZDRAWIAM
  22. To jak mam to sprawdzić co jest przyczyną??
  23. Witam mam problem ponieważ przy chamowaniu mocniejszym na asfalcie całe auto sie trzęsie i to tak mocno co to może być tarcze są grube klocki jak nowe widać ze równo bierze na tarczach bo to wydaje mi sie ze z przodu tak trzęsie a nie wiem czy tak powinno byc ale rusza się zacisk ten co trzyma klocki chamulcowe?? POMOCY
  24. Na desce rozdzielczej powinno być pokrętło doi regulacji wysokości świateł.
  25. Witam mam problem z E32 730 po odpaleniu auta chodzi ono nierówno nie ma wogóle mocy dopiero jak strasznie długo gazuje ok 10 min nieraz dłużej przechodi mu to i wracają równe obroty i moc a na gazie chodzi normalnie co to może być??
