strzal ze sprzegla i nie idzie
witam od niedawna jestem posiadaczem 528 97r dzis chcialem sprawdzic ile ma sily ten motor
Wciskam 1 strzal ze sprzegla gaz w podlodze i lipa obroty spadaja i nie daje rady jechac i po chwili zaczyna sie ladnie bujac.
a gdy jade na 1 i obroty trzymam na 3tys nagla wcisne gaz do konca to idzie pieknie ale tez jakby z jakimis przeskokami mocy. myslalem ze moze sprzeglo pada ale to by obroty zamykalo a auto nie jechalo a tu ani to ani to.
Ciezko tez pali cos jakby po zatankowaniu pustego zbiornika i tak przez chwile buja buja i zapala .
na gazie i pb tak samo
Co to moze byc?
Kierowco jeszcze dyszka zajrzyjmy smierci w oczy !!
Wcześniej było dobrze, czy dopiero teraz tak się porobiło?
Robisz to na wyłączonej kontroli trakcji?
A nie chodzi o słynny zaworek CDV ?
robie to bez trakcji i nie wiem jak bylo bo kupilem 4 dni temu :)
a co to za zaworek? cisnienia paliwa w listwie?
To zaworek < a raczej dławik > na wyprzęgniku sprzęgła. On nie pozawla na gwałtowne ruszanie. Zapobiegać ma skutkom " strzelania" sprzęgłem.
Ja mam zamiar się go definitywnie pozbyć. Tylko nie mam czasu się za to zabrać < godzinka roboty >
Trochę o tym jest na forum.
rany co za cuda na kiju :duh:
Dzis pod kompa nie zdazylem ale po swoich testech jednak obstawiam na sprzeglo.
Poczawszy od smrodu po (dziwne)slizganie sie obrotow. Ale widze ze i jakis zaworek tez tu wode maci.
A z tym zapalaniem to wczoraj wieczorem posmigalem dosc ostro na PB i o dziwo bylo ok dzis z rana zapalila od strzala i jak wracalem z pracy tez lux ale wracalem juz na gazie i znow lipa albo i gorzej .
co to moze byc?
Ja nie mam tego CDV i powiem, że troche to agresywnie chodzi. Slyszalem, ze sa modyfikacje tego zaworka, tak, aby to sprzeglo miało jakies minimalne opoznienie w zasprzęglaniu
CDV az tak bardzo nie "dlawi"sprzegla - 528 bez problemu pali gumy - obstawiam sprzeglo.
wlasnie wrocilem z warsztatu do wymiany sprzeglo i czujnik polozenia walu korbowego.(org.350zl)
