niedogrzany silnik 4.4 M62- termostat czy czujnik temp.?
Mam problem z niedogrzewającym się silnikiem w BMW E39 540i 4.4 V8 M62. Po przejechaniu 25km nadal wskazówka jest sporo przed pionem przy prędkościach 100-150km/h nawet jak nie używam 6 biegu, dopiero jak nieźle poszaleje to osiągne temp. taką że wskazówka jest pionowo, później spokojnie pojeżdżę i znów opada. Pozatym spalanie mi wychodzi ponad 20l/100km a nie szaleje specjalnie, myślę że te problemy są ze sobą powiązane. Mam swoje E39 od tygodnia i nie wiem czy to norma czy należałoby wymienić termostat, a może wystarczy tylko go wyjąć i rozruszać? po rozgrzaniu silnika normalną jazdą test nr 07 pokazuje mi przewaznie ok 75-80 st.Celsjusza
Wiem, że były już podobne tematy ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na konkretne pytania:
Jak zbadać czujnik temperatury, może z nim coś nie tak?
Czy może mi ktoś opisać gdzie dokładnie znajduje się termostat w silniku 4.4 V8, i jak się do niego dobrać?
Płyń pod prąd, z prądem płyną same śmieci...
Kup od kolegi "nerwus" zlacze diagnostyczne - podlaczysz pod nie i bedziesz wiedzial co jest nie tak :!: :cool2:
Wysokie spalanie w tych silnikach czesto spowodowane jest zmechaconymi sondami lambda.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
widzę że jedną sondę labda mam nową, pozatym silniczek w nie dymi nadmiernie więc raczej sondy są OK.
Czy przez złącze diagnostyczne będę w stanie wyczaić, że np termostat się nie domyka (przeważnie termostat ma uszkodzenie mechaniczne)?
hej mysle ze termostat na to wyglada,moze w ogole go niema?bywa tak,ze ktos wyrzuci w sumie latem niema problemu,ale klopot zima,stawiam na termostat,i doradzam niekupowac taniego szajcu
A niby jak komputer ma zdiagnozować uszkodzenie termostatu skoro on jest częścią mechaniczną a nie elektryczną.
Kupno nowego (polecam firmy WAHLER) powinno rozwiązać Twoje problemy. Reanimowanie starego nic nie da a może tylko pogorszyć sprawę - zamiast wcześnie się otwierać lub niedomykać po Twojej ingerencji może wogóle się zablokować w pozycji zamkniętej co doprowadzi do większych problemów niż masz obecnie
4.4 V8 ma 4 sondy lambda. Sam mialem jedna uszkodzana i spalanie podnioslo sie o 2-4 litry i tez nie kopcil.
Czy na pewno termostat nie ma sterowania elektronicznego? Bo komputer tego silnika moze wyrzucic w INPA blad: "123 Map coding thermostat control electrical circuit".
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Termostat nie ma elektroniki. W obudowie termostatu są dwa czyjniki temperatury (tak jakby przed i za termostatem) i może na podstawie ich wskazań komputer wywali bład
eee, no to chyba by komputer jednak cos by podpowiedzial nie?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Czy trzeba wyjmować pompę wody aby się dostać do termostatu?
