[e39] gdzie jest zlacze diagnostyczne 20pin/carsoft problem
moze to głupie pytanie ale nie moge znaleźć złacza diagnostycznego 20pin (to okrągłe).
mam tylko odb2 w schowku po lewej stronie kierownicy,
posiadam silnik 3.0d 2003 r - moglby ktos podeslac foto?
podlaczylem sie carsoftem 6.5 poprzez zlacze w schowku za pomoca interfejsu http://www.allegro.pl/item756761556_interfejs_bmw_carsoft_6_5_obd2_zestaw_wtyki_fv.html
oraz przejsciowki usb/rs232
i carsoft dziwnie sie zachowuje
- dziala kodowanie pojazdu
- dziala live data
- udalo mi sie skasowac blad poduszki
ale wiekszosc modulow przy probie testowania wywala mi program
dzialam na windowsie vista
kilka razy udalo mi sie pare rzeczy poprawnie potestowac
ale jakos losowo - raz dziala raz nie
mam diody na interfejsie
- k-line pin-20
- k-line pin 17
- l-line pin 15
i jak cos robie migaja 17 i 15
moze musze dlatego podlaczyc sie tym okraglym kablem zeby program sie nie wysypywał?
ale gdzie?
Jeśli się nie mylę to po lifcie (09/1999) nie było okrągłego złącza, bo zostało zastąpione OBDII.
Na temat CarSoft'a są różne opinie, ale raczej do dobrych programów nie należy.
po pierwsze złącza 20 pin w tym roczniku nie znajdziesz jest tylko obdII 16 pin
po drugie carsoft i przejściówka rs nigdy dobrze działać nie będzie no i 3 sprawa vista
zobacz jeszcze tego carsofta http://chomikuj.pl/sebek2407/BMW+E39/BMW+Carsoft+6.5*2bSP1*2bCracks.zip
ze swojej strony radzę poszperać na forum i zainteresować się programem inpa ale niestety raczej ten kabel z inpą poprawnie działać nie będzie choć spróbować nie zaszkodzi
Dzieki za odpowiedz,
mysle ze przejsciowka usb nie jest tu problemem - bynajmniej ta ktora mam gdyz emulacja portu jest 100% - chipset proliftic
live data dziala, i kodowanie tez.. ale nie mam jakis problemow z polaczeniem itd
poprostu program sie wysypuje i windows kwiczy
to chyba problem visty
chcialem zainstalowac inpe ale nie ma takiej opcji pod vista...
poszperaj na forum inpa działa pod vistą są opisy co należy zrobić by ja uruchomić
  • 2 miesiące temu...
koledzy potrzebuje opisu złacza diagnostycznego do 528i 96r a dokładnie na którym pinie (najlpiej foto by sie przydało) znajduje sie transmisja L i transmisja K. Bardzo mi to potrzebne:(((
Pin 14 - +12 V
Pin 19 - masa
Pin 17 lub 20 - linia K
Pin 15 - linia L
Pin 7 - reset inspekcji.
Jak byś sie trochę wyślił to w necie jest full opisów wraz ze zdjęciami ...
Krzysztof
co do tej przejsciowki usb->com jednak padaka dzialalo losowo
na prawdziwym porcie com pod win xp wszystko smiga
Mam podobny problem, ale u mnie w gnieździe nie ma pinu 15 :/ jest on pusty kolejny po 14 jest 16. Jak to podłączyć żeby działało?
