Spadek obrotów podczas domykania szyb
Witam serdecznie,
W moim nowo kupionym E36 Coupe przy każdym zamykaniu drzwi obroty silnika spadaja lekko (aczkolwiek zauważalnie) w momencie kiedy szyba już jest zamknieta. Oczywiście rozumiem, że silnik elektryczny pobiera duży prąd kiedy napotka opór, a po spadku napięcia akumulatora wykrywane jest zamknięcie szyby. Zastanawia mnie jednak czy alternator powinien stawiać tak duży opór, że aż spadają obroty? Cemu powinienem się przyjrzeć na początku? Akumulator czy alternator, a może coś innego?
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej Duś
http://dus.org.pl
może regulator napięcia...
Weź miernik i zbadaj napięcie (przy odpalonym silniku) na akumulatorze bez obciążenia, z dużym obciążeniem, z chwilowym. A np gdy włączasz ogrzewanie tylnej szyby czy dmuchawę też spadają?
Panowie podepne sie pod temat.U mnie przy zamykaniu dzrzwi(wersja coupe) jak szyba dosuwa sie do uszczelki to spadają obroty.Czyli po każdym zamknięciu drzwi obroty znacząco sie obniżają czy to normalne :?: Czy trza szykować sie na nowe wydatki :(
Witam!
Spadek obrotów podczas dosuwania szyb jest normalnym zjawiskiem tak samo jak przy zapalaniu świateł lekko spadają obroty a to dlatego że jak sam zauważyłeś alternator stawia opór,tyle że przy zapalaniu świateł obroty powinny się same dostroić a przy domykaniu szyb nie ma takiej potrzeby bo to tylko sekunda i po sparwie
To są moje spostrzeżenia na własnym przykładzie
Jeździłem ALFĄ MITO, nowiutką z salonu.Tam teź podczas domykania szyby obroty spadały. Tak więc myślę że to normalny obiaw.
U mnie dzieje się to samo nowe szczotki regulator i akumulator i przy zamykaniu drzwi włączaniu ogrzewania tylnej szyby i dmuchawy na wyższy bieg obroty chwilowo spadają także to chyba normalka :)
Grass , Gas or Ass - Nobody Rides For Free .
Moja Buma :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94528&highlight= Sprzedana !
witam ja mam podobny problem przed wymiana oleju obroty byly 900 zawsze
teraz jak wymienilem na nowy obroty mialy 1350 poloznilem linke i mialy jakies 1100 wlaczylem nawiew spadly o 100 wlaczylem nagrzewanie szyby spadly o 50 , i swiatla tez o jakies 50 i maja jakies 900 a;e jak sie nagrzeje silnik to znowu maja jakies 1050 pozniej 1000 i tak skacze moze ktos pomoze :)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. W takim razie na razie nie martwię się to kwestią. Sporo innych rzeczy czeka do zrobienia. ;-)
