Mam 530d i wydaje się sprawnego jeża - dmuchawa działa bez zarzutu jednak po teście wydaje mi się, że jeż rozładowuje mi akumulator po 2 dniach. Kupiłem używanego jeża podobno sprawny ale on także rozładowuje aku. Po odpięciu jeża na 2 dni akumulator odpala normalnie natomiast jak jeż jest podłączony auto po 2 dniach nie opdali - po jednym odpali ale słabo przekręca. Czy jest jakiś pewny sposób na sprawdzenie czy jeż działa poprawnie?
No właśnie sam opisałeś jak to zrobić :idea:
Odłączyłeś jeża i akumulator nie padł.
Podłączyłeś i padł.
Zmierz jeszcze ile prądu pobiera auto z akumuilatora jak niby wszystko jest wyłączone.
I sprawdź oświetlenie schowka. U mnie ostatnio się okazało , że od jakiegoś czasu świeciło cały czas. W dzień nie do zauważenia.
Jeż , jeżem a akumulator swoj drogą chodzi. U mnie to było tak...mogła stać i tydzień jeżeli nie dotykałem kluczyka i odpalała, ale...wystarczyło posiedzieć chwilę, światło wewnętrzne, muza 10 minut i rano zonk...kabelki w ruch. Wymieniłem akuku i po problemie. Stary stracił pojemność!
P.S Dodam jeszcze że gdy ustawiłem webasto na włączenie dwa razy w ciągu dnia to kable były murowane i szukałem przyczyn w elektryce. Po wymianie aku wszelakie problemy jak ręką odjął. :cool2:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
