Skrzynia automatyczna
Witam!!!
Kupiłem okazyjnie e32 730 z automatyczną skrzynia i mam trochę głupie pytanie ponieważ nigdy jeszcze nie jeździłem automatem - a mianowicie jak zmieniać tryb z ekonomicznego na sport lub manual - pliska o info - POZDR
Kolo dzwigni zmiany biegów masz przełacznik taki jak do szyberdachu. W liczniku jak zmieniasz biegi wysmietla ci E(econ) -nastepnie P R N D itd .... , S (sport) ..... , M (juz nie pamietam) ..... Przełaczajac tym przełacznikiem kolo dzwigni zmiany biegów obserwoj wyswietlacz w licznikach. W ten sposóvb przełaczasz tryby pracy skrzyni biegów
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
dodam jeszcze że zmieniasz na sporta przesuwając ten suwak do przodu na manuala do tyłu a econom wciskasz go (jest tam mała wgłębienie z napisem E) w tym miejscu wciskasz
Dzięki Panowie za info - jeszcze tylko jedno głupie pytanie ;) - zmiany robię w czasie jazdy czy na N ?? W trybie manual przy zmianach biegów wciskać mam ten przycisk w lewarku??
możesz zmieniać kiedy chcesz
Tryb zimowy tylko na śliskiej nawierzchni; nigdy na suchej
biegi przełączaj tylko stojąc tzn P
4,3,2 możesz podczas jazdy ale raczej się tego nie używa
może w górach
Zima się zbliża,więc wspopmnę,że nawet nie myśl aby zakopane auto próbować rozbujać---parę skrzyń na róznych forum tak skończyło swój żywot.
Poziom oleju w skrzyni sprawdzasz na ciepło-lewarek na D i ktoś sprawdza bagnet.
Olej się wymienia...(+filtr+uszczelka)
No to kicha bo mój suwak którym się zmienia tryby (sport,manual) nie reaguje na zmiany - muszę poszukać jakiegoś elektromechanika który się zajmie moja bumą
Pstryczek S E M spokojnie sam otworzysz i możesz go przeczyścić/w szyberdachu jest podobny-u mnie kiedyś szyber szwankował-a w pstryszku było sporo zielonego nalotu na elementach...
Dzięki za podpowiedz.. POZDR
Witam koledzy, jestem tu nowy i od miesiąca jeżdżę e32 w automacie, to moje pierwsze auto z taką skrzynią. Nie rozumiem pewnych rzeczy z tego co przeczytałem:
1. Do czego służy "M"?
2. Jak zmieniać biegi ręcznie?
No właśnie tryb M służy do manualnego zmieniania biegów.
P - Parking (blokada skrzyni)
R - Wsteczny
N - Bieg jałowy
D - 4 bieg
3 - 3 bieg
2 - 2 bieg
1 - 1 bieg
Z tego co wiem, biegi możesz zmieniać dowolnie w czasie jazdy jak w manualnej skrzyni (oczywiście w granicach rozsądku), jednak jakoś tego nie praktykowałem i nie polecam. Po to jest tryb D żeby go używać :D "M" przydaje się, jak już ktoś wcześniej nadmienił, do jazdy w górach, do jazdy z dużym obciążeniem (przyczepa, holowanie) lub zimą, przy oblodzonych drogach, żeby ruszać z wyższego biegu niż 1.
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
Bez przesady... mozesz sam sobie sprawdzic z lewarkiem na P...
R - Wsteczny
N - Bieg jałowy
D - 4 bieg
3 - 3 bieg
2 - 2 bieg
1 - 1 bieg
dzięki kolego, pozdrawiam :)
Mmam mały problem, jestem szczęsliwym pośadaczem E32 i mam automat w ktorym slizga sie sprzęgło ale na wstecznym i na ostatnim biegu jest wszystko ok. Prosze o pomoc moj GG 9294391
Witam was koledzy.
Chciałem dołożyć do waszych wypowiedzi jeszcze kilka zdań odnośnie użytkowania automatycznej skrzyni biegów. Co do przełącznika trybu jazdy E,S,M zgadzam się dosłownie z wami z jedna korektą dotyczącą trybu jazdy "M" - to tak na prawdę tryb zimowy nadający się do jazdy tylko i wyłącznie w zimę na śliskiej nawierzchni ( w tym trybie autko rusza tak na prawdę z drugiego biegu i po ściągnięciu nogi z pedała hamulcowego autko stoi w miejscu w przeciwieństwie do trybu EKO. gdzie autko automatycznie zaczynało się poruszać). Jeżeli chodzi o biegi 3,2,1 to tak na prawdę je blokujemy, tzn. na przykład blokujemy bieg 3 - autko zmienia biegi od 1 do 3. Tryb ten przydaje się tak na prawdę w terenie górzystym gdzie skrzynia nie może dobrać odpowiedniego biegu do danej prędkości, bądź też jeżeli autko ciągnie za sobą przyczepkę. Pozdrawiam :D
Kolego Gutek83
Z twojego opisu wynika że masz najprawdopodobniej zużyte tarczki biegu pierwszego, drugiego i trzeciego. Proponowałbym skonsultować się z autoryzowanym serwisem automatycznych skrzyń biegów. Polecam stronę serwisu www.autojozefow.pl Pozdrawiam. :cool2:
