Dziwny świst 320i M52 VANOS
Od jakiegoś czasu słychać dziwny świst w moim aucie(tak jak w opisie). Najlepiej będzie jak sami usłyszycie: http://w386.wrzuta.pl/film/0EarPh7g441/mov00524
Sorry za jakość ale było to nagrywane telefonem.
Podejrzewam, że jest to luźna rolka, nie jestem tylko pewien która...wydaje mi się, że ta na samym dole. Dziwne jest to, że ten świst nie występuje zawsze... Raz jest a raz nie... Nie zauważyłem od czego to zależy. Na pewno nie od nagrzania silnika.
Czy jest to rzecz pilna? Muszę się za to od razu zabierać? Jak najlepiej sprawdzić która to rolka? Rozbierać wszystko po kolei? Czy do wymiany rolek muszę ściągać wentylator?
Ściągnij pasek i zakręć rolką - jak bedzie świszczeć, grzechotać lub bedzie miała wyczuwalny luz to do wymiany.
Rolka to koszt ok 50zł. Lepiej wymienić teraz niż później stać gdzieś w trasie z zatartą rolką i zerwanym paskiem klinowym.
Demontować wentylatora nie trzeba - wymiana rolki i paska to 5min roboty
A jak pociągniesz linke przepustnicy(podgazujesz) tak szybko i puścisz to niknie czy nie??? Ja mam podobnie i pomogła wymiana zaworu od odmy :)
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Zestaw naprawczy do Vanosa w ASO.
Powodów może być wiele:
- pompa cieczy chłodzącej (jak sprawuje się trzymanie temperatury?)
- rolka napinająca pasek (zwykła koszt około 50 pln, jeśli jest z napinaczem teleskopowym to już niestety dużo drożej)
- stary pasek (zdejmij go i obejżyj, popękanie może wywoływać rózne efekty dźwiękowe.
- alternator (szczotki, łożyska)
- vanos raczej terkocze niż świszczy.... (przyśpieszaj powoli obroty silnika na lince, osłuchuj vanosa)
- pompa wspomagania lubi wydawać głośny świst... raczej nie do naprawy, tylko do wymiany.
poza tym jakieś przedmuchy , łapanie lewego powietrza na dolocie.... wiele do sprawdzenia.
Już zrobione. Świszczała rolka napinacza i rolka od alternatora(szczotki i łożyska wymienione).
Słuchajcie mnie tez troche świszczy.Czy moge ściągnąć na chwile pasek i załączyć silnik dosłownie na kilka sekund by tylko rozpoznać różnice???.Raczej nie powinno się nic stać nie???
Jasne że możesz! Przecież nie wybuchnie przez brak pracy alternatora ! :)
Natomiast NIE polecam JECHAĆ , gdyż wspomaganie nie będzie pracowało.
Swoją drogą to rolkę rozpoznaje się .... kręcąc ją.
Ok ale ja miałem bardzij na mysli alternator...bo mam właśnie taki świst a rolke juz dawno wymieniłem
