Zacinające się ogrzewanie.
Witam Forumowiczów!Mam taki problem z ogrzewaniem,że ciepłe wieje mi tylko na szybe i czasami na nogi,ale nie zawsze.Przez kratki wieje zimne powietrze,albo lekko ciepłe,zależy jaki ma humor.Miał ktoś może już taki problem?Może to przyczyna miecza?Z góry dziękuję i Pozdrawiam!
Miecz jest odpowiedzialny (chyba) tylko za prędkość obrotów dmuchawy. Natomiast wydaje mi się, że możesz mieć problem z klapami sterującymi nawiewem - przyczyną mogą być połamane lub przestawione klapki - wciskając guziki na panelu, nie zmieniają swojego położenia i wtedy z kratek leci Ci lekko ciepłe zmieszane z zimnym powietrze bądź zimne jako zimne. Sprawdź też w jakiej kondycji są Twoje elektrozawory, znajdują się zaraz przy podszybiu pod maską od strony kierowcy.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam kolege Marcina!Też myślałem o elektrozaworach,ale niestety w tej Buni ich nie mam,w poprzedniej miałem,a ta wersja nie ma.A jest to wersja E32 735 iL.Jak będę miał chwilę czasu,to to zobaczę do tych klapek,tylko nie wiem gdzie one się dokładnie znajdują i jak się do nich zabrać.Jeśli już to przerabiałeś,to napisz jak się do tego zabrać.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam!
Krzysiek
podepnę się pod temat bo mam ten sam problem co kolega z tym że niekiedy ustawie na 18stopni to leci mi ciepłe powietrze tzn.dziś tak miałem
Jak je sprawdzić "domowym sposobem"?
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
Wracam do tematu,bo coraz zimniej na dworzu i w mojej Buni też.Próbowałem się zabrać do tych silniczków,które sterują klapkami,ale nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć.Napewno działają mi wszystkie klapki,które zmieniają dopływ powietrza szyba,kratki,nogi,ale nie wiem dalej gdzie jest ta klapka,która steruje zimnym i ciepłym powietrzem.Tylko to jest jakieś chore,bo na szybę i nogi wieje ciepłe powietrze,a w kratkach na twarz zimne,także nie sądzę,żeby to była klapka która steruje ciepłym i zimnym powietrzem.Błagam o pomoc !!!
... a zauważyłeś, że przy tej kratce jest pokrętło "ciepłe-zimne" może wystarczy je ustawić poprawnie? :D
Jest na czerwonym kolego :cool2: i nawet wymieniłem już całą tą kratke z tym pokrętłem.
czasem najbardziej oczywiste rozwiązanie najtrudniej wpada do głowy :lol: dlatego to napisałem :mrgreen:
Spoko :wink:Tylko,że ja dalej nie wiem co jest z moim ogrzewaniem.Czy naprawdę nikt nie wie od czego to może być???
ja mam podobny problem ale z samego rana jak tylko odpale przekrecam pokretlo od temp. do min.i czekam az uslysze cos jak bu sie klapa ktoras otworzyla to trwa chwile a potem spowrotem na cieplo i jest ok :cool2:
