Potrzebuje pomocy w ustawieniu rozrzadu
Dziś będe wkładał nową głowice i potrzebuje pilnie dokładnego opisu jak prawidłowi ustawić rozrząd nie posiadając przyrządów. Mój silnik to 2.0 z Vanosem M52.
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez jacek126
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
Bez przyrządów to raczej nie wróżę Ci dobrej kariery. Co jak co ale rozrząd powinien być wsparty jakimś minimum narzędzi - na oko to wiesz: chłop w szpitalu kopnął w kalendarz. Nawet w dużym Fiacie jakaś namiastka narzędzi była potrzebna żeby to miało ręce i nogi a co dopiero przy takiej BMW.
Takie ustawianie bez oprzyrządowania będzie przypominało chęć nauki jazdy na rowerze bez posiadania roweru :?
Pzdr.
Nie słuchaj bredni! Akurat ustawienie rozrządu to nie problem! Robiłem to osobiscie kilka razy, opisywałem to nawet na forum. Znajde i podeśle
Nie to że nie mam żadnych narzędzi tylko chodziło mi o to że nie mam tych narzędzi które opisują niektórzy, czyli narzędzia typowo do ustawiania rozrządu w BMW. djharuss jak tylko coś znajdziesz to dawaj znać.
Tak więc masz tu link viewtopic.php?t=13920&postdays=0&postorder=asc&start=0
Od siebie moge Ci powiedzieć Ze zanim cos odkrecisz ustaw sobie dolne koło pasowe dokładnie na znak ale tak zeby kostki które sa na koncach wałków rozrządu widoczne były kropki. Wałki powinny byc dokładnie w jednej płaszczyznie. Zeby tu ustawic jak przykładałem do nich kontownik. Jak już to zrobisz i bedziesz pewnien ze jest dobrze to możesz rozbierać. Przy składniu robisz tak samo! Wałki ustawiasz na kontownik w jedej płaszczyznie koło pasowe na znak i gotowe! Potem tylko musisz odpowiednio ustawic vanosa. W linku znajdziesz opis.
Masz tu jeszcze kilka linków w których moznasz wyczytac cos ciekawego:
http://beisansystems.com/procedures/van ... cedure.htm
http://www.drvanos.com/docs/stage1.pdf
Dzięki wielkie.
Dziś wszystko poskładałem. Zostały dokładne znaki na kołach zębatych po ich zdjęciu. Więc wszystko złożyłem tak jak było, ale robiłem również tak jak mi pisałeś djharuss, ale jeszcze jutro przed odpaleniem eszystko dokładnie sprawdze.
Sorki, z pośpiechu mi się tak napisało.
