[e39] 530d 2003r. Kontrolki (przy navi). Co oznaczają?
Potrzebuję informacji o kontrolkach przy navi. W prawym górnym rogu navi są 3 kontrolki. Od czego one są i co oznaczają?
Czy to ma coś wspólnego z webastem? Nie jestem znawcą ale gdzieś na forum wyczytałem, że każda 530d ma webasto które dogrzewa silnik.
No i tak sobie pomyślałem, że może te kontrolki mają coś wspólnego z webastem.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kontrolek od świec żarowych. W którym miejscu jest ta kontrolka i przy jakiej temp. włączają się świece żarowe?
Od bluethoot są one te kontrolki diody
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
ok, dzięki za odpowiedz. U mnie świeci się środkowa(czerwona).
i tak ma być
Jak zacznie mrugać ta czerwona tzn, że telefon stracił zasięg/sygnał GSM.
Zielona pali się oczywiście wtedy, kiedy prowadzisz rozmowę telefoniczną poprzez zestaw Bluetooth.
Pzdr.
O ile masz bluetooth :)
Ja mam zwykły telefon na kartę (duża GSM) w podłokietniku.
Są trzy diody - zielona, żółta (pomarańczowa) i czerwona.
Czerwona miga - nie jest włożona karta, nie wpisany pin lub tel nie ma zasiegu.
Żółta się świeci - tel. ma katrę, wpisny pin, ma zasięg = gotowy do rozmowy.
Zielona się świeci w trakcie rozmowy.
I to by było na tyle :)
witam
a u mnie
mam włożoną kartę i dalej mruga na czerwono :cry2:
Sprawdz inna kartę były zmiany w napięciach kart z 5v na 3 v moze to jest przyczyna, jeżeli nie to przeczyść kartę spirytusem lub czym podobnym. A najlepiej włóż ją prawidłowo bo to wydaje mi się że to najbardziej prawdopodobne...
może to banał ale próbowałeś stykami na dół albo do góry?
nie pamietam w którą stronę jest ok, sprawdze i napiszę
jak już masz karte włożoną to wejdz przez nawigacje na menu telefon i tam jest reszta
tzn, pin, pokazuje że czyta dane z karty, etc.
no chyba ze cos jest fizycznie uszkodzone :(
witam
a u mnie
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi. U mnie nie ma telefonu, muszę go dokupić. Podany jest model Nokia 6230i. Z tego co się orientowałem to zwykła komórka, której mogę używać również poza samochodem.
  • 1 rok później...
A jak sprawdzić czy jest bluetoth w samochodzie?
Jeśli masz Bluetooth to nie musisz dokupować tej Nokii - bez problemu przez Bluetooth skonfigurujesz sobie nawet obecne, nowe telefony. Ja na początku dokupiłem Nokię właśnie 6230i ale po jakimś czasie mnie wkurzało to przekładanie karty więc odpaliłem swojego Samsunga Omnię i działa bez problemu.
1) Rozkoduj VIN - tam powinna być pozycja zawierająca hasło Bluetooth...
2) Jeśli nie masz rozkodowanego VINU zajrzyj do kufra - otwórz lewy boczej i sprawdź czy masz do górnej ścianki tej wnęki przymocowaną metalową/aluminiową skrzyneczkę - na niej jest naklejka (o ile dobrze pamiętam to się to zwie ULF Module) a na tej naklejce widnieje logo "Bluetooth".
Wygląda to tak: http://moto.allegro.pl/bluetooth-bmw-e46-e39-itp-telefon-gps-i1267666183.html
Pzdr.
A rozkoduje mi tutaj ktoś VIN? ;)
