330d nierówna praca
Wiam
mam problem odnośnie silnika M57
dopiero co kupiłem autko e46 330d (automat)
Na początku palił z dotyku, po pwenym czasie zaczął troszke nierówno pracować,
max prędkość tylko 180 km/h
ale czuć jak by coś go trzymało.
Teraz ciężko odpala, ale jak już odpali to troche kuleje. Jak się zagrzeje odpala lepiej.
Mam zamiar w pierwszej kolejności wymienić filtr paliwa i filtr powiertza.
Nie wiem czy mogą to też być świece bądź wtryskiwacze, aczkolwiek nie widać żeby kopcił.
Czy jest ww stanie coś doradzić :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Pompa paliwa, albo pod samochodem, albo wysokiego cisnienia.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Jak to można sprawdzić :?:
Co to jest
"Pompa vaku VAcum Waku Wakum BMW E46 3.0D 330D "
albo
"BMW E46 POMPA PALIWOWA POD PRÓG PROGOWA 320d 330d "
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
Chodzi o wstępną pompkę paliwa pod progiem, przed tylnym lewym kołem, lub o pompę paliwa wysokiego ciśnienia przy silniku.
Najlepiej podepnij kompa i wykonaj diagnostykę z naciskiem na ciśnienie paliwa.
Świece odpadają na pewno.
Nie wiem jak to w dieslach jest bo miałem same benzyniaki,
ale czy jest możliwe że jakoś niedopala paliwa :?:
Miałem
E-30 316i
E-32 735i
E-36 320i
E-39 535 V8
E-46 330d
E-39 530d
w dieslu raczej nie ma takiego czegos ze nie dopala paliwa
bmw e46 330d automat 204 ps
bmw e46 320d manual 150 ps
a3 110 ps ahf
suzuki gsxr 1000 k3 175 ps 0-200 7sek :P
bylo a6 c5 2.5 tdi quattro ake -mile wspomnienie
