bmw e36 18.i slaba moc,przyspieszenie??????
Mam taki problem,a mianowicie moja betka strasznie sie muli,czasem jej odpuszcza i jest w miare ok,ale mialem okazje przejechac sie bunial kolegi z takim samym silnikiem i okazalo sie ze( niebo a ziemia).
np jak ruszam 1-2 i czuje ze niebardzo chce isc,moge wcisnac gaz do oporu a ona i tak swoje.To jakby ruszac z zaciagnietym do polowy recznym,a jak juz sie rozbuja to idzie...
Bede wdzieczny za kazda podpowiedz.
Przepływka lub sonda lambda jeśli dużo pali
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Raczej to nie sonda bo niedawno wymienilem i jest nowa.Czytalem gdzies ze to moze byc wina sprzegla,co o tym myslicie?
proponuje sprawdzić przepływke tak jak kolega wyżej napisał i sprawdż najlepiej cały układ dolotowy powietrza przewody gumowe czy nie są sparciałe bo może ci gdzieś łapać lewe powietrze i wtedy auto tez bedzie mułowate :8)
Bayerische Motoren Werke
Ok wielkie dzieki.
Tak zrobie i dam znac co i jak.
Mysle ze przeplywka jest ok,odpielem kabel ibyla wdoczna zmiana w pracy silnika,wiec sadze ze powinien dzialac. :mad2:
Ja bym radził sprawdzić filtr paliwa , świece , kable , i rozdzielacz zapłonu
Sprawdź przepływkę.A jak dojdziesz co było przyczyną to podziel się z nami. :cool2:
Eureka!!!
Tak wiec Panowie,zaczne od tego ze sprawdzilem wszystko chyba co bylo mozna.
Swiece,przewody,filtr pow,wydech -nowe.Sprawdzilem ukl dol,przeplywke,krokowca,i co?nic hehe totalna zalamka bo zostaly mi dwie opcje filtr paliwa i co gorsze kompresja.
Juz mialem oddac bunie do mechanika ale postanowilem raz jeszcze wszystko sprawdzic i olsnienie.
Przepustnica,sa podpiete do niej dwa przewody jeden od regulatora cisnienia drugi od klaw,1 gora 2 na dole a u mnie jakis z tzw mechanikow podpia na odwrut. :duh: przepielem i odzyskal moc,ladnie sie wkreca,nie ten sam woz.
prawie dwa lata z tym walczylem kupa kasy i nerwuw :mad2: ,faktycznie mozna sie pogubic bo nawet jak bylo na odwrut podpiete to jezdzil ale sie mulil.Z drugiej strony jak place to wymagam.
Moral-zaufanie to rzecz wzdledna :cool2:
  • 2 lata później...
Witam kupilem ostatnio BMW e36 poj.16 bezy. 92 rok i jest strasznie slaba muli ja przy ruszaniu i cierzko ja rozbujac sprawdzalem przeplywomiesz i nic to nie dalo swiece tez wymienilem. ktos jej wyciol katalizator troche zle jest rura zespawana i glosno chodzi ja jej wsadze strumienice a czy to moze byc przesto?? przewody powietrza sprawdzalem i jest ok nic lewego powietrza chyba nie lapie brat ma taki sam motor w swojej ale jego to ciagnie. prosze o pomoc i zgury dziekuje
1,6 i ciagnie :norty: :norty: ile ma przejechane? silnik nie kopci?? moze jak wyzej pisane bylo, filtr paliwa itp, druga rzecz jaki silnik m40 czy m43
nie wiem jaki to jest motor dkoladnie ale wiem ze cos jest nie tak rozumiem ze to tylko1.6 ale bez przesady. nie kopci i nie bierze oleju. przejechane ma 170000 nieby.filtr powietrza tez sprawdzalem mam nadzieje jeszcze ze to przez ta dziurawa rure a jak nie to podjade do jakiegos magika
