Jestem na etapie kupna e36. Przeglądałem wiele ofert i zastanawia mnie spaw który zaznaczyłem na zdjęciu. W wielu autach różnią się one, czy może to być oznaka tego iż auto miało np. jakiś dzwon i było robione czy jest to normalne. Nie wiem. Jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć, który samochód jest bezwypadkowy, to będę wdzięczny:)
http://republika.pl/spojli/1.jpg
http://republika.pl/spojli/2.jpg
Z góry dzięki za odpowiedź.
Spaw na drugim zdjęciu (jakby baranek) jest oryginalny na pewno.
nie chcę wprowadzić Cię w błąd ale ten pierwszy prawdopodobnie też.
Gdzieś na forum jest temat o spawach na kielichach w e36, poszukaj lub poczekaj na "fachową" wypowiedź
Ten baranek to nie jest spaw tylko fabryczna konserwacja. Jeśli nie ma tego baranka to znaczy że był dzwonek. Na drugim zdjęciu jest baranek tylko wygląda dziwnie według mnie, ale zdjęcie jest troche niewyraźne
dokładnie musze tutaj się zgodzić z kolega na pierwszym zdjeciu napewno to nie jest Oryginalny spaw zas na drugim wygląda na Oryginał bo widac ten baranek lecz zdjęcie jest tez troche nie precyzyjnie wykonane i tak dokładnie nie widac jak ten baranek wyglada.
Bayerische Motoren Werke
Czasami obspawanie kielichów robi się po to aby usztywnić auto.
W większości karoserii są spawy punktowe które nie są za sztywne. Dlatego jak autko jest szykowane do ostrej jazdy to się kładzie spawy ciągłe a na amortyzatory zakłada rozpórkę lub poprawia spawy kielichów. Z tym tylko że nie robi tego fabryka ale właściciel auta.
NO tak, zgadzam się że czasem można dodatkowo wzmocnić kielichy, ale obydwa zdjęcia które pokazałem są od samochodów z silnikiem 1.6, więc wątpię aby komuś zależało na jakiejś mega sztywności.
A tak swoją drogą, moja znajoma ma już od 6 lat bmw e36 316 z 1996 roku, w świetnym stanie i mówi że jest bezwypadkowe. Zrobiłem więc zdjęcie tego baranka na kielichu i wklejam tutaj.
http://republika.pl/spojli/spaw.JPG
Czy tak powinien wyglądać fabryczny baranek?
Szczerze u mnie chyba wygląda inaczej ale ja mam z 92 roku może technologia spawu zmieniła się po którymż roku,w każdym badż razie u mnie wygląda inaczej troszke może zależy też od wersji Nadwoziowej. :8)
