BMW Road Map Europe HIGH 2009-2 nav disc + V32 upgrade
Jest taki pakiet obecny w sieci. Czy ktoś sprawdzał?
Wersja firmwaru V32 niby była dostępna kilka miesięcy temu, ale ta jest podobno prawdziwa i wprowadza tryb nocny oraz tryb perspektywy 3D. Nie mylić z wersją professional to jest wersja HIGH dla między innymi MK IV w E46. Właśnie się uczę na rapidzie jak to będzie.
http://rapidshare.com/files/249128909/bmw_Europe_High.part01.rar
http://rapidshare.com/files/249141175/bmw_Europe_High.part02.rar
http://rapidshare.com/files/249154871/bmw_Europe_High.part03.rar
http://rapidshare.com/files/249169440/bmw_Europe_High.part04.rar
http://rapidshare.com/files/249184523/bmw_Europe_High.part05.rar
http://rapidshare.com/files/249200906/bmw_Europe_High.part06.rar
http://rapidshare.com/files/249216521/bmw_Europe_High.part07.rar
http://rapidshare.com/files/249233101/bmw_Europe_High.part08.rar
http://rapidshare.com/files/249249994/bmw_Europe_High.part09.rar
http://rapidshare.com/files/249266897/bmw_Europe_High.part10.rar
http://rapidshare.com/files/249282266/bmw_Europe_High.part11.rar
http://rapidshare.com/files/249298331/bmw_Europe_High.part12.rar
http://rapidshare.com/files/249315160/bmw_Europe_High.part13.rar
http://rapidshare.com/files/249330987/bmw_Europe_High.part14.rar
http://rapidshare.com/files/249346148/bmw_Europe_High.part15.rar
http://rapidshare.com/files/249360452/bmw_Europe_High.part16.rar
http://rapidshare.com/files/249374707/bmw_Europe_High.part17.rar
http://rapidshare.com/files/249389018/bmw_Europe_High.part18.rar
http://rapidshare.com/files/249402180/bmw_Europe_High.part19.rar
http://rapidshare.com/files/249413755/bmw_Europe_High.part20.rar
http://rapidshare.com/files/249414404/bmw_Europe_High.part21.rar
Co to jest ten tryb nocny? Czy to jest po prostu odwracanie kolorow (negatyw)?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Zobacz jak to wygląda na aukcji naszego kolegi z forum:http://www.allegro.pl/item722126990_bmw_polskie_menu_lektor_e38_e39_e46_x3_x5_mapa_3d.html
I to nie jest tak że V32 ma noc/dzień to kolega z forum X5World pomęczył się trochę i przygotował takowy soft który dopiero później ja i inni spolszczyliśmy.
Powiedz mi czy soft ktory przygotowales MK4 I-PL tez wspiera ta opcje ??? Gdyz mam go u siebie a nie zauwazylem zmiany koloru po zachodzie slonca a moze aktywuje sie ja gdzies w ustawieniach ???
Czy dzień i noc bezie działało na tym sofcie również w czytniku MK3 ?
Pobrałem tą mapę, ale ma ona prawie 6,5 GB. O co z tym biega ?, przecież MK4 np w E46 nie ruszy z Dual DVD
W menu zamiast zmiany kolorów jest zakładka dzień/noc- trzeba ręcznie zmieniać.
Do MK3 można zrobić ale nie mam na czym testować.
Jak masz czas i chęci to możesz zrobić, ja przetestuje na MK3
To by było trochę upierdliwe.
tzn. ?
Czasochłonne.
Aaa, ok.
Podane linki to najbardziej aktualna mapa 2009-2. Soft V32 upgrade to wciąż ten sam soft, który był już dostępny kilka miesięcy temu porzerabiany na kilkanaście sposobów.
Sama mapa działa i ma uaktualnienia wypalona w całości na DVD+DL Verbatim x 4. Tryb nocny to ręczna zmiana kolorów z 1 na 2 lub noc/dzień w zależności od tego kto przerabiał soft. Perspektywa 3D to poprostu perspektywa.
Mam pytanie w związku z tematem postu: co w końcu zawierają te pliki? Oczywiste dla mnie jest, że mapę w wersji HIGH 2009-2. Ale co z tym softem? Też tam jest upgrade softu?
Nie, podane linki to tylko mapa, oprogramowanie jest w innym temacie. Chociaż w oficjalnej sprzedaży jest chyba taki zestaw.
Czy próbował ktoś przerobić tę mapę, aby zmieściła się na jedną warstwę?
Spreparowałem płytę na jednowarstwową - chodzi o to, że 1-warstwowe o wiele szybciej są czytane niż 2-warstwowe.
Jutro będę po testach. Rezultaty opiszę.
Działa płyta jednowarstwowa. Działa o niebo szybciej niż dwuwarstwowa.
Minusem jest to, że mieści się na niej tylko jeden język.
Co dokładnie wyciąłeś? Czy tylko podkatalogi FRE, ITA, GER, SPA w katalogu TPD?
Tak. Z katalogu /TPD/NCCBEUFNM_EU_20090216/ wywalasz całe katalogi językowe. Zostawiasz jeden. Więc zostaje katalog np. GER oraz katalog ICONS i plik INFO.PSC
Można także zedytować plik INFO.PSC, aby innym językom wskazać ścieżki do pozostawionego katalogu języka.
michals
Zrobiłem jak radziłeś ale dalej image ma 5,48Gb :? mam monochromatyczną navi więc się zastanawiam co by tu jeszcze wywalić ale zawiele się nie da
dwa pliki w katalogu BD zajmują 3,49 GB.
Swoja drogą czy MKIV czyta DVD DL?
Z opisów kolegów widzę że tak u mnie ani drgnie.
Kręci mieli później pisze że mam się wypchać bo In correct CD.
Soft zaktualizowany do V3.1. płytka nagrywana na DVD +R DL Verbaim z najmniejszą prędkością weryfikacją i nic :( Nie widzi w ogóle DL. Na zwykłym DVD chodzi elegancko ale na mapie z 2007
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
michals
Coś nie tak. Z samym angielskim lub niemieckim 4,03 GB, różnica 150 kB. MK IV czyta DL po updacie softu do wersji v32.
ściągałem tą wersję z pierwszego postu w tym temacie
jeszcze raz sprawdzę
przed wywaleniem jest tak
DB ma 3,5 GB
TDP 2,95 GB
w DB są 2 pliki DB_0 - 2,1GB i DB_1 - 1,3 GB
w TPD FAC_xxx - 4 pliki po około 19 MB i NCCBEUFNM_EU_20090216 - 2,087 GB
wielkości plików w milionach bajtów odczytane w Total Commanderze
jeśli powywalam języki zbędne i zostawię tylko ENG to NCCBEUcośtam zajmuje on ok 570MB więcej nie bardzo jest co wywalać. tych małych pliczków nie liczę
Dlatego mnie to troszkę dziwi
co do v32
Przepraszam za laickie pytanie ale nie ma znaczenia czy wyświetlacz jest mono ; kolor bo to jest oprogramowanie czytnika ?
Więc bez problemu mogę zrobić upgrade?
DB ma 3,5 GB
TDP 2,95 GB
Coś nie tak. Do usunięcia użyj MagicISO lub UltraISO.
co do v32
Spolszczenie v32 by Sting jest do koloru. Ale na mono powinno wgrać soft z oryginalnymi językami.
włąśnie wywalałem MagicISO i dalej obraz zajmuje ponad 5GB
Załamka ale będe walczył dalej
Dobra dzięki poszukam i popytam tych co mają też monochromy
