Falujące obroty i praca sprężarki klimy
witam..
Panowie mam problem z moim bmw 520 2.0 24v a mianowicie: silnik faluje na obrotach od tyś do 2 tyś i załącza sie sprężarka klimy pomimo że klima jest wyłączona chwile tak poskacze i wraca do normy czyli obroty normalne i sprężarka nie chodzi, i ta awaria raz jest a raz jej niema i niewiem co począć bo byłem na 3 kompach i z żadnym się niechce połączyć,, może ktoś zna speca z warszawy co podepnie ją jakoś na krótko pod komp,, dodam że jest to automatyczna klimatyzacja,,
Widocznie nie ma gdzies styku, trzeba przejrzec cala instalacje, szykuj kilka stowek (3-5) na sama diagnostyke, jesli to awaria nie zwiazana z kablami to oczywiscie wiecej.
Po sprawdz, czy cala reszta dziala, u mnie przy podobnym zabiegu zepsuli kilka innych rzeczy naprawiajac "komputer" ...
reszta działa jak trzeba, wie ktoś gdzie znajde czujnik AUC w tym pojeżdzie?
  • 1 rok później...
Czujnik AUC powinien byc na osłonie wentylatora [ ten z wisco] przy filtrze powietrza a diagnostyke [iNPA, DIS] moge ci zrobic
500 236 866
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
generalnie te złącza tak czasem mają... moje notorycznie nie ma masy i choć bym czyścił 5h i tak nie będzie :)
Spróbuj przeczyścić jednak lub sprawdź pod złączem czy wszystko jest ok
PS. Przy resecie przeglądu zawsze się łapie i kombinuje z gniazdem zamiast łączyć z nadwoziem.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
