Witajcie,
Chodzi o BMW E39 99' z przed liftingu.
Zamontowałem ringi i świetnie sie to prezentuje ;) Teraz mam pytanie:
Jakiego rodzaju jest ta zarówka co zaprezentuje na poniższym filmiku???
Teraz pytanie nr 2:)
Zamiarzam kupić halogeny przednie - czym sie kierować, aby najlepiej sie to zgrało z całoscia (mam białe ringi) - może ktos z Was mógłby sie pochwalić jak to u Was wyglada juz po dobraniu powyzszych elementów...z gory dziekuje za podpowiedzi
To xenon barwa w granicach 4000-5000K. Jeżeli chcesz założyć ksenony i chcesz żeby były jaśniejsze (bielsze światło) wybież xenony w granicach 4000-5000K (4300K daje bardzo fajne jasne światło), jeżeli chcesz żeby barwa światła była bardziej niebieska szukaj xenonów od 5000K wzwyż. Jeżeli ma to być prawie fiolet to 8000K będzie idealne.
Tylko niebieska barwa oraz fioletowa jest zakazana, tak?
A po drugie, to jak kupie bialego xenona to czy nie zleje sie z ringiem i zrobi sie niewidoczny?
Nie wiem jak to dokładnie jest z przepisami. Bardzo niebieski światło (prawie fiolet) mają Laguny II. Jest tam xenon 8000K i jest dobrze. Co do zlewania się jeżeli masz białe ringi kup xenony bardziej niebieski 6000K lub 7000K wyższe wartości i bardziej fioletowe światło sprawia że masz słabszą widoczność. Tutaj masz link do aukcji. Są tam zestawione różne rodzaje temperatur i jak wygląda śwaitło http://www.allegro.pl/item699805873_xenony_h7_6000k_xenon_ksenon_ksenony_hid_kit.html .
Ja mam u siebie założone do soczewek 6000K i jest identycznie jak w tym filmiku. Lekka barwa błękitna ale bardzo delikatna - ledwo zauważalna. Powyżej 6000K już coraz bardziej w fiolet wpada - kosztem słabszej widoczności w nocy - zwłaszcza w mokrych/deszczowych warunkach.
A co do zakazanych kolorów to takie ringi - czerwona - są już podstawą do otrzymania mandatu lub braku podbicia przeglądu technicznego.
Pzdr.
Jeśli pytasz co myślimy o aukcji :duh: to moge odpisać: wygląd wizualny dość dobry, kolor tła i czcionka kolorystycznie ciekawie dodana, sam układ opisu i zdjęć wykonany dość poprawnie, sama aukcja czytelna i dość przejrzysta.
Jeśli pytasz co myślimy o światełkach :? to mogę odpisać: myślę, że ten palnik będzie pasował do lamp H7 w BMW.
A jeśli w końcu pytasz merytorycznie - jak z jakością takich palników/zestawów ksenonowych HID to mogę odpisać: mogę Ci polecić zakup zestawu Xenonów do BMW e39 z firmy Well Done Polska. Mają swoja stronę w necie i sklep. Ja zakupiłem u nich zestaw - H7 o barwie 6000K z jakąś nową generacją przetwornic i już prawie rok działa idealnie. Świeci ładnie, nie zarzuca szumem radia, odporne na warunki atmosferyczne a i wykonanie tego bardzo dobre jakościowo. Kiedyś kupiłem jakąś Chińszczyznę do swojego poprzedniego auta i palniki padały średnio co 3 tygodnie - w końcu oddałem to w cholerę i odebrałem kasę.
Pzdr.
Ja dziś zamontowałem do ringów LEDy zamiast fabrycznych żarówek. Barwa 5000K. Razem z ksenonem 6000K pasuje dośc dobrze. Wygląda to tak:
Pzdr.
Mam identyczne lampy jak twoje ale ringi nie świecą w ogóle, bo światło biorą jedynie z żarówek postojowych czyli z jednej na ring :( ale zauważyłem że w ringach są porobione otwory i wielkości około 5mm, czy tam wsadza się jakieś LED żeby ringi świeciły jasnym intensywnym światłem?
Na obwodzie ringu widać takie ciemne miejsca mniej więcej co centymetr, to są prześwitujące otwory, które znajdują się po wewnętrznej stronie ringu.
http://img12.imageshack.us/img12/7153/przodrt.jpg
Pierwsze słyszę o jakimś dodatkowym otworze w ringach. Ja mam tylko gniazdo na żarówkę - jedna żarówka na ringi LEWE i jedna na PRAWE (która teraz zastąpiłem odpowiednią diodą LED) i to jest uszczelnione oringiem gumowym więc jak przekręcisz o 90stopni to powinno być dość szczelne. Jeśli masz tam jakiś dziwny otwór to coś tam chyba ktoś grzebał i może częściowo tam światło ucieka skoro piszesz, że Twoje ringi nie świecą/są mało widoczne.
Pzdr.
jeszcze jedno male pytanko (nie obrazajac nikogo) z kad wzieles te lampy!!! pytam bo one podchodza pod FL ale tylko podvhodza bo brakuje mi bardzo duzo do nich!!!! i moze to jest twoj problem!!! te lampki to tania chinka i moze dlatego tak ci swieca!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Ja też noszę się z zamiarem zamontowania ringów (mam xenony w lampach przed liftem), ale mam jedno pytanie do tych, którzy już dokładali: czy po zamontowaniu ringów nie będą świeciły się kierunki, tak jak przy barku/spalonej żawówce od postojówek? Bo kilka już takich widziałem, ale nie wszystkie. A muszę przyznać, że na postoju w nocy wygląda to super i szkoda, żeby kierunki popsuły cały efekt.
Założyłem niedawno ringi i przekopałem mnóstwo przepisów i sprawa wygląda następująco. Znaczek E4 na kloszu lampy nie upoważnia nas do jazdy jedynie na ringach bo jest to jedynie numer homologacji. Aby można było używać jedynie ringów podczas jazdy w dzień na kloszu lampy musi być oryginalnie wytłoczony symbol RL. Ja w swoich kloszach tego nie mam choć mam rngi więc kupiłem światła led bardzo małe ale z homologacją i po ich założeniu będę już mógł legalnie poruszać się jedynie na rigach i nie katować akumulatora :))))) . choć niewiem czy ringi + ledy nie będą brały mniej więcej tyle samo prądu co xenony :)))))))))))))).
