Mam problem z wentylatorem klimy w BMW e36 318i silnik M43. Po załączeniu klimy elektryczny wentylator znajdujący się przed chłodnicą klimy nie załącza się. Jak ruszę go ręcznie palcem zrobi dwa obroty (tak jakby na chwile się włączył i staje), jak poruszę go mocniej zaczyna się kręcić, ale po wyłączeniu i włączeniu klimy samodzielnie nie startuje.
Miał ktoś ppodobny problem? Czego to może być wina, wyaje mi się, że bezpiecznik i przekaźnik można wylkuczyć.
Za odpowiedzi z góry dzięki
Tam masz elektryczny wentylator, nie wiem jak on tam zbudowany jest ale może w silniku szczotki skończone lub się wieszają, jak ruszysz to coś zatrybią i się zakręci a jak stanie to nie stykają.
Kolego a powiedz tylko czy on wogle się nie włącza , np po dłuższej chwili , czy masz na myśli że powinien się odrazu z klima właczyć?
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Jest to wentylator elektryczny znajdujący się przed chłdnicą klimy. Samodzielnie wogóle się nie zaczyna obracać, chyba, że mu pomogę ;). Wcześniej za każdym razem po włączeniu klimy startował i w zależności od ustawinej temperatury wyłączał się i włączał razem z klimą. Teraz, po włączeniu klimy, muszę go troche przycisnąć, lub wprawić mocno w ruch żeby wystartował. Orientujecie się czy silniki tych wentylatorów są rozbieralne? Czy dałoby radę go rozebrać i wymienić np. szczotki, czy raczej nie zawracać sobie głowy i szukać drugiego wentylatora?
Ja bym go spróbował rozkręcić , jak nie wyjdzie to poprostu kupić jakąś używke na chodzie i pasuje.
UWAGA!Brak dachu!
Witam. Mam ten sam problem. Wentylator ma dwa biegi. Jak podłącze napięcie do wtyczki to działa 2 bieg, a pierwszy nie. Prąd do 1-go biegu przechodzi przez opornicę zamontowaną na obudowie wentylatora która to niestety się spaliła. Jestem na etapie poszukiwań opornicy która by mogła zastąpić oryginalną.
Kolega ma chyba problem "mechaniczny" a ty typowo elektryczną usterkę. A powiedzcie mi tylko po włączeniu klimy wentylator włącza się na pierwszy czy drugi bieg?Czy to tez zależy na przykład od temperatury na dworze? Ten pierwszy bieg jest na tyle wolny że praktycznie widać łopatki wentylatora, dobrze kojarzę?
UWAGA!Brak dachu!
Po rozebraniu okazało się, że wystarczy przeczyszczenie styków przewodu plusowego pierwszego biegu wentylatora. Styki wtyku znajdują się w dolnej części obudowy wentylatora :) Na szczęście wtyki sąrozbieralne, bez problemu można je rozłożyć i przeczyścić.
M moim BMW wentylator klimy załącza się na pierwszym biegu zaraz po włączeniu klimy, później wyłącza się i włącza w razie potrzeby. Przed wyczyszczeniem styków wentylator na pierwszym biegu chodził o wiele wolniej, teraz po wyczyszczeniu styków pierwszego biegu wiruje znacznie szybciej, nie widać za bardzo łopat wirnika. Klima działa o wiele lepiej :D
... Przed wyczyszczeniem styków wentylator na pierwszym biegu chodził o wiele wolniej, teraz po wyczyszczeniu styków pierwszego biegu wiruje znacznie szybciej, nie widać za bardzo łopat wirnika. Klima działa o wiele lepiej :D
Mówisz o tych stykach , co włączają wentylator 1 i 2 bieg? Po lewej stronie u góry chłodnicy?
UWAGA!Brak dachu!
