tuleja wahacza?
mam pytanko,jak można sprawdzić czy faktycznie są do wymiany tuleje wahacza.Na dziurach coś mi puka i mechanik mi powiedział ze mam do wymiany tuleje.Jak sie upewnić czy na pewno?
Sprobuj jadac wolno pulsujaco wciskac pedal hamulca, jak stuka to znaczy, ze tuleje.
Możesz złapać koło rękami i próbować czy się rusza przód-tył. A najlepiej podjechać na szarpak i tam wyjdzie od razu na czym są luzy.
Ani ręką ani nogą możesz tego nie wyczuć, u mnie waliło niemiłosiernie i od początku podejrzewałem tuleję wahacza wzdłużnego, ale mogłem się upewnić dopiero na szarpaku. Dodatkowym objawem było wrażenie "pływania" tyłu auta w zakrętach. Przed wymianą warto sobie zaznaczyć położenie elementu mocowanego śrubami pod progiem i później przykręcić w to samo miejsce, bo inaczej geometrię trafi szlag. Dodam, że po wymianie tulei wyprostowała mi się kierownica, wcześniej była lekko skręcona podczas jazdy na wprost.
Chodzi Ci o ten element w który się wciska tuleje, mocowany dwoma śrubami? Jeśli o ten to jego nie da się chyba w inny sposób zamocować niż był poprzednio.
Tak, tylko z tego co pamiętam to tam są trzy śruby i właśnie na nich jest regulacja zbieżności tylnego koła, element ma większe otwory i po poluzowaniu śrub można nim w pewnych granicach przesuwać.
Regulacja zbieżności tylnych kół przy przednich tulejach wahacza? :shock:
Jakoś od początku przyjąłem że chodzi o tylne zawieszenie bo w tytule nie napisane, i to co pisałem dotyczy tyłu oczywiście. Zasugerowałem się bo sam ostatnio to naprawiałem:)
Nie szkodzi, przyda się, z przodu już nieraz wahacze wyjmowałem a tyłu jeszcze nie zmieniałem także wiedza na przyszłość będzie (oby się zbyt szybko nie przydała) :)
