INPA / DIS - kasowanie inspekcji
oki jutro się za to wezmę i Powiem wam czy zdało to egzamin :)
  • Odpowiedzi 124
  • Wyświetleń 125,7 tys.
Witam Panowie.
Interesuje mnie odblokowanie ukrytych funkcji takich jak np. światła powitalne przy otwieraniu auta, czy automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta.
Posiadam model E90 2005 r.
czy za pomocą INPA mogę to zrobić?
Jeżeli nie to zapodajcie jakieś pomysły :)
Posiadam USB Interface K+DCAN VIAKEN
Witam Panowie.
za pomocą inpy nie zrobisz tylko za pomocą NCSEXPER jest w pakiecie z INPĄ TOOL32 WINKFPT NCSEXPER NFS cały pakiet STANDARD TOOLS (jak Windows 64bit to tylko Standard tools 2.12) i musisz uzupełnić biblioteki w tych programach dla inpy i do NCSEXPER
F2 kasuj błędy
zawsze w każdym sterowniku tak samo F4 błędy pamięci F1 czytaj błędy pamięci F10 cofnij do początku
E60 z 2004 roku 525d m57, brak menu resetowania inspekcji w Inpa E90x od FALLa.
Postanowiłem zainstalować DIS (v44 base, reszta v57 z kodowaniem od trandolfa) , wchodzę w instrument cluster, błędy odczytać mogę, wszystko działa, ale znowu brak menu kasowania inspekcji. Sprawdzałem to również na E91 z silnikiem m57, również brak menu o którym tutaj piszecie.
Dokładniej korzystam z opisu: "Function selection -Service functions -Body -Instrument cluster -Reset service interval indicator -with tester -Test plan i -> (zielona strzałeczka)"
Dochodzę do Instrument cluster, pod spodem pojawia się 12 różnych funkcji ale nie ma wśród nich "reset service interval indicator".
Jakieś pomysły oprócz "kasuj z zegarów" ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
jak wejdziesz w inpie w instrument cluster to później w Activate czy jakoś tak i tam powinno być coś w stylu SII reset.
Inpa:
Menu w instrument cluster przy E60:
http://fotoo.pl//out.php?i=889185_5.jpg
Po wciśnięciu F1 skypt pyta o potwierdzenie z "warningiem", nic to nie daje. Po F2 i F3 coś tam resetuje, kasuje godzinę, datę itp. Ale inspekcja jak była, tak jest.
PS. Jak włączyć F14 skoro nie mam takiego klawisza? :)
Podpinałem dziś DISa i oczywiście inspekcji skasować nie ma jak...
Edytowane przez spinaczo
nie ma obrazka
Poprawiłem. Tylko, że ten obrazek nic nie wnosi.
dla pewności kasujesz na zapłonie?
Tak, mam interfejs od Viakena DCAN, on rozpoznaje zapłon normalnie, nie tak jak te badziewy z allegro, że mają na stałe. Bez zapłonu w Inpie na tym fejsie nie mógłbym wejść w Instrument cluster.
Nie pamiętam, jak to dokładnie było w e60, ale ja miałem problem też z czujnikiem klocków, przez to nie mogłem skasować inspekcji; Tobie coś konkretniej pokazuje czy tylko inspekcja?
W E60 mam tak, że wszystkie podpunkty w menu SERVICE na monitorze są na zielono, tylko olej na czerwono. Klocki na zielono więc czujniki sprawne. Generalnie uparłem się na kasowanie z poziomu programów bo z zegarów się nie da. Próbowałem różnych sposobów z youtube z przytrzymywaniem klawiszy licznika i nic to nie daje.
Widzę za każdy ma ten sam problem brakuje w INPIE menu do kasowania serwisu ? - moze to ktoś juz rozwiązal prosze o info
ja mam jeszcze inny problem moje Auto to 520d E-60 n47 i w INPIE mam jeszcsz kilka innych problemów !!!
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/b4ekJr.png
Czy ktoś widział takie cuda
temperatura z kosmosu
Niestety mam Inpe w języku niemieckim i mam problem, gdzie mam wejść by skasować wszystkie inspekcje. Wybieram swój model e91, potem Karosserie, dalej Instrument Cluster i mam do wyboru tak:
F1 -Information
F2 -Identifikation
F3 -Inpa Wechsel
F4 -Fehlerspeicher
F5 -Status lesen
F6 -Ansteuern
F7 -Speicher lesen
F8 -Auswahl
F9 -Bildschirmdruck
F10-Ende
ech, nikt nie pomoże.
F6 chyba
W starszych modelach jest pod F3 ale w e90 jej tam nie ma, użyj DIS albo rheingolda, albo manualnie z tablicy zegarów instrukcje na youtube
Din76-używam plików w wersji z Twojego chomika i też mam ten problem w E90 że ani przez inpe ani przez disa nie moge skasować inspekcji bo w inpie nie ma ACTIVE a w disie w funkcion selection nie mam opcji instrument cluster. da sie to jakoś rozwiązać??
to moze ktos mi powie jak to zrobic w e65?
brak winpie i disie takiej opcji.
z licznika nie da rady
druga sprawa
"statutory exhaust inspection
bmw e60
z pamięci dis-complete vehicle, display and information function a dalej powinienneś już znaleźć...
A ja myślę że kasowanie inspekcji DIS - ISTA też jest w CBS dla e60 e65 e90
Service functions> Maintenance> CBS tutaj szukaj są 3 opcje w tym jedna reset ( tylko nie transport mode tego nie dotykaj)
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę....
