[e46] 330 coupe 2001 klima
Gdy odpalam auto to zawsze od razu wlacza mi sie klima.mozna to jakos ustawic zeby sie niewlaczala??
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Czy chodzi Ci o to że włącza Ci sie klimatronik? Bo to nie jest równoznaczne z tym ze załącza sie Klima.
Jak masz jeszcze wcisniętą z boku gwiazdke - to wtedy jest włączona klima.
Kilmatronik za każdym razem się włącza - wystarczy zaraz po przekręceniu kluczyka przyciskiem (- nawiew) wyłączyć klimatronik. :wink:
Pozdro
Zalacza mi sie klimatronik i jest to BARDZO denerwujace dla mnie.
Czy mozna to jakos wylaczyc??
Chlopaki ja wiem jak go wylaczyc :mad2:
Ale jak go wylaczyc zeby sie niewlaczal ZA KAZDYM RAZEM JAK ODPALAM AUTO
:duh:
Czy po prostu ten model tak ma??
U mnie też się włącza wraz z każdym uruchomieniem zapłonu. Chętnie bym to wyłączył, ale nie spotkałem się z taką możliwością.
A u mnie tak nie jest :D Jeśli przed ostatnim wyłączeniem zapłonu klima nie była wyłączona to przy następnym włączeniu zapłonu sama się nie uruchomia i analogicznie w drugą stronę, jeśli przed wyłączeniem zapłonu była włączona to przy następnym włączeniu się włączy ;)
Co do klimy to u mnie jest tak samo, jednak nawiew włącza się za każdym razem, bez względu na stan przed wyłączeniem zapłonu.
Jeśli obniże nawiew i doprowadzę do zgaśnięcia klimatronika, to przy następnym włączeniu zaplony pozostaje wyłączony. O to chodzilo? Tak dziala sprawny klimatronik.
dokładnie tak,
mi to w sumie nie przeszkadza,
wyłanczam nawiew jak tylko jak usłysze jakieś niepokojące stuki w zawieszeniu :)
