Metaliczny dźwięk przy wrzucaniu biegu D i R
burczyk84
Podpora wału z łożyskiem lub zawieszenie mostu. Gdy włącza się bieg w skrzyni automatycznej dochodzi naturalnie do prężeń wału, więc tu szukaj przyczyny. O ile nie masz stuknięć przy zmianie biegów w wyższym zakresie obrotów, a stuk który opisujesz jest cichy i wynika raczej z Twojego przewrażliwienia, to nie ma się czym przejmować ;)
P.S. Dobrze byłoby, gdybyś napisał o jaki model chodzi, ale to taka uwaga na przyszłość :)
Przeczytaj moje artykuły:
Wał napędowy łączony jest z dwuch części za pomocą wielowypustu. Jest on blokowany nakrętką na klucz jak się nie mylę 36 lub 38. Spróbju ją dokręcić. Metaliczne kliknięcie może być spowodowane nie zaciśniętym wielowypustem.
A sprawdziłeś tą gumową tuleję amortyzującą, która jest pomiędzy skrzynią, a wałem??
Nr 1 na zdjęciu
LINK
burczyk84
Fachowcy stwierdzili że to stuka w dyfrze
jezeli sa pewni w 100% to kiepsko.
jakos nie moge odszukac w wyszukiwarce starszych temaatow, a bylo tam rozwiazanie i pamietam ze ktos to wszystko przerabial i po wymianie tego gumowego lacznika bylo ok.
ja na pierwszy etap stawialbym krzyzak, ale jakos nie ciezko zlokalizowac ten lacznik.
  • 5 lat później...
  • 3 lata później...
