odma a CATCH TANK??
Jak większość z Was wie najlepiej przy każdej zmianie oleju, powinno się wymieniać filterek odmy
a co 2 lub 3 zmiany całą odmę
Ostatnio pomimo wymiany całej odmy nadal rurką nr 6 z tego linku KLIK wydostaje się olej, który to potem wsysany jest przez turbo i dalej syfi cały dolot
Czy może ktoś z Was montował ew rozważał za i przeciw aby zamontować CATH TANK'A czyli prosto mówiąc pochłaniacz oleju ??
Znacząco oczyściło by to cały układ dolotowy i przedłużyło żywotność turbo (pod warunkiem że turbo nie jest nim smarowane)
co o tym myślicie??
PZDR
GOLD CZEJJJN
W bnzynowych M20 M50 M52 wystepje pocenie sie obudowy rozrzadu po usunięciu odmy. Ciekawy jestem o zasade Twojego pomyslu
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
chodzi o to aby olej i inne syfy z odmy gromadziły się w zbiorniczku a nie leciały do dolotu - taka jest idea ustrojstwa
pytanie czy akurat w BMW są jakieś przeciwwskazania
GOLD CZEJJJN
Proponowane "urządzenie" zupełnie jest niepotrzebne, a skoro wymieniłeś filtr i dalej przez bagnet tracisz olej to dalej jest coś zapchane.
nie tracę oleju przez bagnet, nie chcę tylko żeby olej z odmy lał się przez cały dolot brudząc układ czyli intercooler EGR i kolektor dolotowy
w benzyniakach doładowanych, jest to częsty zabieg mający na celu poprawę czystości powietrza w dolocie
smietki z odmy są wprowadzane do dolotu aby je ponownie "spalić" czyli jest po to aby zwiększyć ekologie
GOLD CZEJJJN
