320dChodzi po drodze-musze non stop kontrować POMOCY!!!
witam. od czasu zakupu walcze z moim problemem. juz nie wiem gdzie mam sie zwrocic. a wiec problem jest nastepujący. auto nie jest przyklejone do jezdni. na koleinach jest tragedia, trzeba trzymac auto zeby nie wylecialo z drogi. zreszta na rownym asfalcie tez nie ma rewelacji.
w poszukiwaniu problemu wykonalem nastepujace czynności:
1. zmienilem felgi z 17 225/45 na 16 205/55 niewielka poprawa
2. wymiana wahaczy, tuleji, łączników stabilizatora żadna poprawa
3. dwukrotna geometria- co ciekawe kazda z nich wprowadzala zmiany- nadal bez poprawy
4. badanie amortyzatorów po 70-80 % kazdy wiec one odpadają
5. badania kilkukrotne na trzepakach- wszystko w jak najlepszym porządku, żadnych luzów, zawieszenie wg kilku mechaników i diagnostów bez zastrzeżeń
6. zacząlem podejrzewać maglownicę- bylem w dwoch warsztatach scejalizujących sie w regeneracji maglownicy- kazdy mi powiedzial że magiel mam ok. zadnego wyczuwalnego luzu na przekładni
Ciezko sie jezdzi. juz mi brakuje pomyslów. najgorsze jest wyprzedzanie i wracanie na wlasny pas. przehuśta strasznie
co jeszcze mi moglo umknac?????
pomocy, bo jestem bliski rozstania sie z pierwszym wozem ze stajni BMW(niestety strasznie mnie zawiodl)
w najblizszym czasie jade jeszcze na jedna geometrię cyfrową. polocono mi zaklad w bydgoszczy. wlasciciel kupil nowy sprzet. wiec licze ze nie bedzie rozkalibrowany
A opony? Nie sa jakies mocno stare?
Mi na 225 rowniez w koleinach prowadzi sie nerwowo, ale na 205 jest juz idealnie, wiec to nie jest wina szerokosci opon, jezeli na 205 masz tak samo...
oponki 16 205/45 nie sa stare, bieznik dosyc gleboki jeszcze
dobra masz widze zalatwione zawieszenie przednie, a co z tyłem?
Co z koncowkami drazka?
trzepaki to slaba forma jak dla mnie badania niesprawnosci. Auto jest stateczne, a wszystkie tego typu plywania dzieja sie podczas ruchu.
Trzepak top najwyzej pokaze jak cos stuka a nie wiesz gdzie.
Poiwiedz jeszcze bo widze starsznie na geometrie cisniesz.
Czy auto Ci plywa po drodze, samo jakgdyby uskakuje na boki, czy sciaga?
Jak sciaga to owszem geometria powinna to wyeliminowac, ale jak plywa to bankowo luzy w zawieszeniu- a one z kolei bardzoi sie uwidaczniaja przy 17stkach.
tyl rownież caly. zadnych luzów. kontrola na trzepakach i przy pomocy breszki. wszystko ok
koncówki drązkow tez bez zastrzezen
faktycznie przy szybszym wchodzeniu w zakret potrafi na nierówności uskoczyc w bok.
ewidentnego sciagania w ktoras ze stron nie ma.
ktory element zawieszenia mogłby powodować takie zachowanie????????
A nie byl czasem walony geometria dwa razy i za kazdym razem zmiany,moze chodzi cala podluznica widzialem cos takiego w e34 katastrofa podczas jazdy byla
kolego tego czy byl walony nie moge wykluczyc
tzn mial robiony prawy blotnik, reflektor. maska nie byla robiona wiec wykluczam jakis poważny wypadek. wizualnie podluznice wydawaja sie ok- fabryka
co do geometrii to moze tez byc wina rozkalibrowanego sprzetu, robilem to u dwoch roznych specow. no teraz w tyg jade na geometrie cyfrowa, facet ma nowe maszyny w warsztacie wiec powinien to zrobic dobrze
Ja takie objawy miałem jak założyłem cudne felgi ale od 5 i miały inne odsadzenie niż 3. Wytrzymałem 3 dni, nie dało się jechać. Sprawdź ET na feldze. Może to głupia rada ale sprawdzenie nic nie kosztuje.
Pozdrawiam, Hary.
Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek, ale w Oplu Omega B Caravan.
Autem zaczęło bardzo źle się prowadzić. Opony piszczały (właściwie bez powodu) na szybszych zakrętach/ łukach. Po każdym wiechaniu na rolki, geometria była zmieniona i nie dawało się jej ustawić. Opony ścierały się "w oczach".
...a jaka była przyczyna??? Skrzywiony amortyzator przedni (lub amortyzatory). Można było to dopiero zauważyć po wykręceniu z auta i okręceniu nim.
Wymiana amortyzatorów rozwiązała problem w 100%.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
