Sonda uniwersalna z wtykiem dedykowanym z allegro
emilo
Witam panowie mam bardzo ważną sprawę co myślicie na temat tej sondy http://moto.allegro.pl/item610570353_sonda_lambda_bmw_e30_e34_e36_3_5_7_8_porsche_911.html
Czy będzie ona działać przy silniku 2.0i 24V na gazie sekwencyjnym??Bo moje już "kaput" !Chyba że zwykła taka http://moto.allegro.pl/item613153630_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_4_przewodowa_ngk.html
P.S.przepraszam moderatora jeżeli mój post nić nie wnosi na forum ale po poszukiwaniach nic się nie dowiedziałem o moim problemie (jedynie o sondzie uniwersalnej ale bez kostki dedykowanej).Jeżeli zły dział to prosił bym o przeniesienie.
Smigam na tej drugiej od roku i jest wszystko cacy.Ale slyszalem że mogą paść nawet po tygodniu pracy,i spalanie też może być ciut większe.
Niedawno sam wymieniałem u siebie sonde i też miałem dylemat jaką wybrać. Na forum jest kilka wątków na ten temat. Ogólnie wszyscy odradzają sondy no-name takie jak na pierwszej aukcji. Kup markową sondę NGK lub BOSCH. Jeżeli szkoda Ci kasy wybierz wersję uniwersalną bez wtyczki. W komplecie są odpowiednie złączki do połączenia oryginalnej wtyczki. Musisz tylko wybrać odpowiedni model. Na pierwszej aukcji jest sonda do silnika M50, a na drugiej do M52.
Ja mam M50 bez Vanos-a i raczej bym chciał tą uniwersalna (2 link),ale czy to będzie dobrze działać??Czy spalanie będzie normalne ??A i czym najlepiej się sugerować w tym gąszczu sond?/ pozdrawiam
Sonda z drugiego linku nie jest uniwersalna. To model dedykowany do silników M52. Dedykowana sonda do silnika M50 musi mieć okrągłą wtyczkę.
Sonda z drugiego linku nie ma prostokątnej wtyczki... obrazek jest poglądowy, a sonda jest zwykła 1V...
Przy podzespołach Siemensa należy stosować sonde 5V i ona ma troszkę inne kolory kabli niż standardowa
Haratacze - BMW
Witam panowie ponawiam temat bo gdyż przyszła mi sonda a okazało się ze są inne kolory kabelków (Ja mam żółty czarny brązowy i zielony)Sonda ma inne i teraz nie wiem do jakiego zakresu progowego mam kupić sondę już mnie to zdziwiło jak przyszła koleś niby katalogowo dobierał a tu lipa.Jaką mi doradzicie wolał bym uniwersalną.pozdrawiam
Musisz zakupić sonde 5Voltową... Nie widziałeś że masz osprzęt siemensa u siebie?? :duh:
Coś takiego ---> http://www.allegro.pl/item635296400_ngk_sonda_lambda_5v_tytanowa_ota7n_5d3_bmw.html
Z zamiennikiem będzie kłopot :norty: Dlatego jakbym kupował inne BMW to bym dokładnie patrzył czy nie ulepili tego na Siemensie :twisted2:
Haratacze - BMW
