Instalacja DIS na Vmware
Rzeczywiście są problemy z glowicą pod win7. Po przejściu na XP jeden kłopot z głowy. Kolejny problem to, że przy instalacji DISa z GT1 programs pojawia się informacja: Instalacja DIS zakończona z błędami. Kod błędu -250. Co to za błąd??? Czy ten błąd wpłynie na funkcjonalność programu i co zrobić by instalacja przebiegła prawidłowo???
Pozdr
Instalacja powinna być wolna od błędów. Gdzie dokładnie masz ten problem?
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 318,4 tys.
Błąd wywala zaraz po tej instalacji z krzyżykami. Błąd ten powoduje, że funkcja diagnostyki i programowania są niedostępne - zacieniowane przyciski w menu głównym. Nie mam pojęcia jak to ominąć i co jest nie tak. Zrobiłem całkowity format dysku (trochę śmieci się nazbierało) i instalowałem na świeżym XP. To samo:-(
Jakieś rady , propozycje???
Witam, czy do samej diagnostyki i kasowania błędów konieczne jest instalowanie tego wszystkiego co jest w pierwszym poście? Obecnie mam zainstalowane Vmware 7.1. Czy wystarczy jak teraz zainstaluje emulator głowicy i samego DIS'a? Do czego jest Easy Dis base i Progman? Przepraszam za tak trywialne pytania ale gdzieś musiałem o to zapytać :)
Aha i jaki typ maszyny i system wybrać w Vmware?
Cały DIS składa się z basy i progmana, żeby działał trzeba zainstalować base i na to progman. Lub zainstalować prosty program Inpa na windowsie.
W maszynie wybierz tryb zgodności z WM 5
Nie no inpe mam i wszystko dziala ale najbardziej wkurzajace jest to ze nie ma opcji przeprowadzenia pelnej diagnostyki auta tylko trzeba wchodzic kolejno w poszczegolne moduly i sprawdzac czy sa bledy. DIS ponoc wszystko ladnie robi autoamatycznie - dlatego chce go wyprobowac :)
PS: Mógłby ktos podac link do dzialajacego emulatora glowicy?
Jak to nie ma? Masz opcję w INPA "Special test" i tam wybierasz "error memory quick test". Wtedy INPA sprawdza wszystkie moduły w aucie i nie musisz wchodzić do poszczególnych.
No czytałem o tym, że niby jest coś takiego - ale instalowałem 3 różne wersje INP'y i niestety nie było takiej opcji... :( Mógłbym prosić o ewentualnego linka - bądź podanie jaką wersję poszukać aby to było?
U mnie w Special (F9) mam:
- SMG Adaptation for Sequential...
- SSG Adaptation for Sequential...
- Coding Station for Rolls Royce...
- MDA Remote adapter...
Niestety nic o error memory Quick tests... Obecnie mam wersję INPA - Loader v5.0.2
W katalogu INPA wchodzisz do folderu CFGDAT tam znachodzisz plik SONDER.ENG i otwierasz go notatnikiem. Znajdź w nim coś na styl:
ENTRY= fsquick,Error memory   quick test,
ENTRY= idquick,Identification quick test,
Jeśli okazało by się, że przed tymi wpisami widnieje (dwa ukośniki) "//" to je usuń, jak nie ma w ogóle takich wpisów w tym pliku to je dodaj na samym końcu. Zapisz plik i spróbuj wtedy.
No OK - dodałem te linijki, bo nie miałem ich w ogóle, opcje się pojawiły - ale po uruchomieniu jednej lub drugiej mam błąd: "Error compiling script file!" :mad2:
EDIT: Co dziwne - sprawdziłem w katalogu /SGDAT - gdzie znajdują się pliki odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych testów INPY i znalazłem np plik o nazwie s_smg2_na odpowiedzialny za opcję SMG Adaptation... idąc tym tropem szukałem pliku mającego w nazwie *quick* - niestety bezskutecznie - więc nie ma to prawa działać... Czyżbym miał jakąś okrojoną wersję? :mad2:
Mogę Ci tylko jeszcze jedno doradzić. W moim podpisie masz linki do chomika, tam są dwie wersje INPA. Ściągnij tą: INPAv502_EDIABASv647.iso W tym samym folderze jest PDF z instrukcją instalacji autorstwa nerwus-a. Wtedy nie ma możliwości, żeby nie zadziałało. Bardzo możliwe, że podczas instalacji INPA zaznaczasz coś innego a nie: "BMW Group Rectification Programs UK".
:cool2: Ta wersja wreszcie poszła - widzę w menu upragnione opcje i pojawia mi się dalsze menu po wejściu w nie. Zaraz biegnę testować :norty: Musiałem mieć poprzednią wersję jakąś ubogą, bo w tej widzę więcej różnych rzeczy, których tam nie miałem :D
Quick test/Quick scan działa tylko z Inpa 4.4.7.
Niestety w 5.0 brak jest specjalnych plików filtru do działania tej opcji.
nerwus i reszta bandy - pomóżcie.... :)
DIS 44 (ale i w 53 to samo)
Po instalacji i aktywacji DISa muszę przełączyć się na konsolę i z poziomu scoadmina zmodyfikować konfigurację karty sieciowej, aby z lapkiem się widziała (tzn usuń, dodaj + adresacja).
Po tej operacji mam już komunikację, jednak nie mogę odpalić trybu GUI (Ctrl+ALT+F2). Ekran jest czarny, po przytrzymaniu prawego myszy wyświetla mi się menu kontekstowe ("Root menu"), gdzie po odpaleniu "New window" mam nowy terminal. Jak uruchomić GUI DISa oraz w takim stanie, aby samo zawsze startowało jako główne okno?
I jak zmienić język DIS z niemieckiego na angielski? :)
Leszek
Leszek
Po operacji dodaj/usuń kartę nie wybrałeś przypadkiem prze kompilowania jadra? Jeżeli tak to szybciej będzie zrobić reinstal niż podnieść DIS po takiej operacji.
Ano właśnie tego się spodziewałem :)
Czyli ustawienie karty a rebuild jądra nie mają nic wspólnego? Można to tak po prostu zmieniać bez relinkowania?
Komunikacja między hostem a wirtualką powinna się odbywać bez potrzeby ifhsrv32, prawda?
Musisz ominąć ten pkt. Jaki vmware używasz?
Komunikacja działa bez ifhserv, on jest tylko serwerem gdzieś w sieci.
Odpalam na VMware 7. Z systemów do zielonych nie należę, nie łapię jednak zależności... :/
Stacja ma ustawioną konfigurację karty VMware na 192.168.68.1
Plik ediabas.ini ma ustawionego po TCP/IP remotehosta na 192.168.68.30 (to nie bierze udziału w pingowaniu).
Ustawienia połączeń w VMware są zgodne z Twoimi filmami, do tego przez chwilę wczoraj podczas testów jednej z wirtualek działało (więc to nie konfiguracja hosta)
Wirtualkę przerabiałem następująco:
- zgodnie z filmami - nie pinguje
- podczas konfiguracji toucha zmieniłem hosta - działało - później położyło się GUI po linkowaniu
- po położeniu GUI ping dalej działał
Tu zrobiłem nową maszynę i:
- powyższe kroki nie dają mi komunikacji między kompami
- stawiałem środowisko z 10 razy już od tego momentu i bez sukcesu, za to każda zmiana kończy się wysypaniem GUI (czarny ekran + root menu pod prawym).
Coś źle robię?
Raz jedyny komunikację uzyskałem na etapie calibrating touch screen....
Jeszcze jedno pytanie - maszyny się pingują u Ciebie z podłączonym kablem sieciowym lub połączonym Wifi, czy bez nich?
Nie wiem, który routing jest lepszy. Z włączoną siecią mam Request timed out, z wyłączoną mam Destination host unreachable.
Przy instalacji na vmware 7 tworząc maszynę wirtualna wybierz zgodność z vmware 5.xx
Ja używam lan i wifi majac dis'a na kompie i wszystko działa jeżeli o to pytasz.
Ok, dzięki wielkie.
Kurcze, kończę z opisem problemów dopóki sobie nie poradzę :) Dzięki za informacje.
Wczoraj miałem prawie na zmianę nieosiągalnego hosta i request timed out, więc dopóki nie ustabilizuję sieci nie bawię się konfiguracją DIS.
Problem powodowała instalacja VMware. Po reinstalce maszyna zaczęła się z marszu pingować z hostem.
Wszystko wygląda ok. Nie wiem jednej rzeczy:
- komunikację z samochodem po kablu USB uzyskałem na Fisterze z włączonym vm.
Czy to jest ok? Przy próbach testów pojawiają mi się błędy bodajże 200.199 albo 200.99, teraz nie kojarzę dokładnie - mam je na drugim kompie.
Reszta pytań chyba na osobny wątek, bo ponoć w DIS można sprawdzić i porównać na bieżąco np. wtryski obecnie z domyślnymi wartościami?
fister + vm off
softing + vm on
mam pytanie dlaczego dis v44 instaluje się w języku niemieckim a nie angielskim mimo że przy ustawieniach języka ustawiłem angielski uk i próbowałem
angielski us i dalej jest po niemiecku .co zrobić żeby był angielski ?
musisz miec poprawne dyski przy instalacji, tj. z UK lub USA
Panowie czy jest jakis dzialajacy link do video z opisem instalacji DIS na VM . I jeszcze jedno jaka wersje VM zainstalowac moze ma ktos linka do odpowiedniej wersji
Pomóżcie panowie bo siadł mi Win XP i jest pewien problem. Wszystko zainstalowalem tak jak miałem ale jak uruchamiam DiagHead i dam Run to wychodzi mi taki komunikat:
No enabled adapter with IP "198.168.68" found.
Jak rozwiązac ten problem?
edit: juz zrobilem - miałem wyłączone połaczenia sieciowe :)
Mozna skasowac.
