Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
obecnie uzywam gotowca V2 INPA by Trandolf, mam bmw e39 z 2002r. Czy mozliwe jest zainstalowanie na windows 10 64bit czystej wersji INPY po ang. wersja 4.4.7 z dostepnymi skryptami testowymi bez zbędnych da mnie serii F oraz e90 itp.?? czy muszę używać bmw standard tools czy wystarczy ta instalka:
http://chomikuj.pl/trandolf/INPA/INPAv502_EDIABASv647,445297063.iso(archive)
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 285 tys.
Mam problem. Wcześniej korzystałem ze starszej inpy i łączyłem się normalnie z autami. Teraz chce się łączyć z nowszym modelem jakim jest e92 którego nie miałem w inpie, wczoraj instalowałem nowszą (GT1_v44_programs.iso, doinstalowałem inpe ea90x) zaczyna hulać, podłaczając się pod e92 zaświecają sie te dwie kropki, ale nie moge się z niczym połączyć. Przy probie połączenia z modułem wyskakuje "inpa error compiling script file". Dodam, że sprzęt jest podłączony do com (rs232).
Co jest źle? :(
NA rs323 jeśli to ADS to zapomnij na takim interfejsie to z takim modelem się nie połączysz ,
do pierwszych E9X do 2007/03 ( z wyjątkami nawet do 2007/08) jest interfejs K-line i jeśli twój ADS ma tryb STD:OBD to połączysz się
z modelami do 2007 roku na trybie STD:OBD
do modeli po 2007/03 potrzeba DCAN sa interfejsy DCAN na rs232 nawet ja taki mam ale tylko na zamówienie i mój chodzi idalnie na
modelach po 2007 roku DCAN w trybie STD:OBD
ale twój błąd wskazywał na braki w skryprach wiec napraw najpierw inpa a dokładnie brak skryptu w INPA/SGDAT /
pliku ipo do obsługi modelu lub modułu
Auto jest z 2006 roku.
GT1_v44_programs.iso instalowałem wg instrukcji, czy to tam mogłem coś przeoczyć? Który plik jest do poprawy co ewentualnie sprawdzić?
Potem zrobiłem instalację inpy ea90x i tam już nic nie modyfikowałem.
Proszę o pomoc w uruchomieniu.
edit: właśnie zrobiłem test. starsza inpa łączy się z e36, nowsza którą próbowalem się łączyć z e92, z e36 jest ten sam błąd. Co i jak mam poprawić ?
DIS v44 jest do 2005/06 więc nie dla twojego modelu z 2006 jek chcesz dis to polecam v57 do modelu z 2006 roku
interfejs jaki ci potrzeba to K-line , nie wiem jaki masz dokładnie interfejs na rs232 ale jak prosty na tranzystorach ADS to nie chodzi w trybie STD:OBD
zmień na STD:OBD
w EA-90 to EDIABAS 6.4.7 i jak zrobiłeś aktualizacje to jest ediabas 7.2.0
nie chodzi z DIS żadnym w tej wersji i nie ma znaczenia czy to ADS tryb interfesu lub STD:OBD to dis nie będzie chodził w ogóle ale inpa powinna bez problemów
do dis potrzebujesz ediabas 6.4.7 to jest instalacja inpa 5
step 1 Standard tools 2.3.0
step 2 uzupełnienie bibliotek z pliku referenz nie wolno uruchamiać update dla dis i tu już powinno e90 być bez problemów nawet w wersji angielskiej
instalcja dla interface = STD=OBD
jak masz zainstalowany EDIABAS to dla trybu obd zmieniasz
w EDIABAS/BIN/ szukaj pliku ediabas.ini otwórz i zmień tylko tam gdzie przed liniją wyrazów nie ma żadnego znaku ;
Interface = STD:OBD
i możesz zmienić
TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
a to cały ediabas 6.4..7 dla dis
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 0
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   REMOTE:OPPS_DiagBus
Interface        =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = REMOTE:OPPS_DiagBus
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces �ber TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Eintr�ge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere f�r Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Default     =
; Port
;       Default     =
Port                 = 6801
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
potem w tym samym folderze EDIABAS/BIN/ otwórz plik OBD.ini i zmień Hardware = OBD
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
zapisz zmiany
idz do folderu
EDIABAS/Hardware / OBD/ i uruchom jako administrator plik ODBsetup
wszystko powinno być OK zadnego błędu alle jak masz XP to samo zmienia na poprawne
możesz zamknąć obdsetup.exe i ponownie uruchomić i sprawdzić czy wszystko jest ok
jak nadal błąd to nalezy edytować rejestr ręcznie (regedit.exe) lub dodać rejestr serial poprawny jak coś to dam link do serial porawnego
i to wszystko inpa powinna się połączyć jak twój interfejs na to pozwoli
Zrobiłem prawie wszystko tylko jeszcze to dla jasności:
"uzupełnienie bibliotek z pliku referenz nie wolno uruchamiać update dla dis i tu już powinno e90 być bez problemów nawet w wersji angielskiej "
Co dokładnie i gdzie mam skopiować?
nic nie kopiwać
zobacz na filmie w 26 minucie filmu uruchamia z folderu referenz
instalator bibliotek instaprog.exe sam nadpisuje skrypty zrób do end i finisz na fimie maiał nowszy instalator , ele nie wiedział że należy go zrobić
i jak masz to samo to zrób pakiet 10.0.4 lub pakiet 10.0.5 najnowszy który nie zmienia ediabas 6.4. 7
w ea-90 jest pakiet update z ikonki gdzie obok są trzy foldery dla inpa i ediabas i sgdat, cfgdat , i ediabas, ecu jak nie zmieniasz ediabas to ok
można zrobić ale jak zmienia całego ediabas na 7.1.0 lub nowszy to nalezy zrezygnować
zainstalowałem instaprog.exe gdzie zaznaczyłem tylko update inpy 5.0.1.
Mam teraz inpę, e90 jest. po podłączeniu aale bez zapłonu batery kropka się świeci na czarno i ignition też, jak włącze zapłon, kropka ignition gaśnie...
tak samo jest w e36 i e92.
zapłon w inpa 5 nie ma znaczenia jak działa diagnostyka to wszystko ok nie ma się czym przejmować
NCS też będzie działać tylko w inpa 3 był to problem na starszych modelach
polecam dla e90 (pod tym modelem są wszystke e9x)
funcional jobs diagnostyka całego samochodu e9x
lepszym plikiem diagnostycznym jest td-530 ale nie doatępny dla tej wersji inpa i ediabas
diagnostyka nie działa, wyskakuje błąd, tylko juz po nocy nie notowałem co to było. :/
jeszcze pytanie czy tak skonfigurowany soft jesli byłoby wszystko ok, zadziała zarówno na e92 i e36 ?? (bo nie działa ani tu ani tu, i się zastanawiam, chcąc mieć punkt odniesienia i pewność że wszystko mam dobrze)
Tak ale do E36 to lepszy ADS i Ediabas w interface ustawiony na ADS z interfejsem RS232
jak powiedziałem jak masz dobrej jakości ADS to pracuje w trybie STD:OBD jak zwykły na tranzystorach
to nie będzie pracował w trybie STD:OBD z E36 i tak samo z E92
kup interfejs K-dcan na usb z przełącznikiem i bedzie pracował z E92 i może z niektórymi modułami w E36
tańsza opcja to zwykły interfejs KKL do bmw do roku 2007 koszt ok 70zł
Witam wszystkich
Mam pytanko czy inpie jest możliwość sprawdzenia uszkodzonego przepływomierza i uszkodzonej turbiny ? jeśli tak to pod jaką opcję muszę wejść aby sprawdzić przepławkę i turbo
Wchodzisz w sterownik silnika
odczytujesz tzw Statusy czyli live data
widzisz na słupkach dotyczących przepływomierza i turbiny jakie sa wartosci zadane a jakie rzeczywiste
na tej podstawie mozna juz cos powiedziec (np czy turbo nie przeladowuje lub czy przepływomierz dobrze mierzy)
najlepiej sprawdzic to podczas jazdy i nagrac sobie jakims programem
sprzedam iCom Next Ori
Ok duże dzięki za info posiadam oryginał Autocom ale tam nie ma tej opcji.
Dzięki Mam jeszcze jedno pytanko moja INPA jest spolszczona ale kody błędów mam po Niemiecku co zdobić aby były chociaż po angielsku czy można zrobić tak aby była spolszczona i cody po angielsku .
Poz
Wymień na angieskie pliki w EDIABAS/ECU/ pliki .prg i inne bedziesz miał błędy po angielsku ale tak gdzieś do roku 2008 później to juz nie radze mieć tak starych plików w ediabas/ecu
http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/PLIKI+EDIABAS+Ecu+dla+INPY+5+ENG,3830915968.rar(archive)
Ok dzięki kolego za info tak postaram się zrobić ponieważ ten Szwapski mnie dobija i nic z tego nie wiem. Posiadam Auto com ale tam nie ma tego co posiada INPA
Poz dzięki :)
Dzięki za link i info słyszałem ze istnieje możliwość spolszczyć całą INPE czy to jest prawdą :?:
tylko stare modele i tylko diagnostyka błędy zawsze po angielsku lub niemiecku
a tu masz aplikacje i instrukcje http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Inpapl
pare postów wcześniej miałem problem z komunikacją z autem, problemem okazał się "trefny" kabel. Mam drugi kabel , jest ok.
Praktycznie wszystko działa, jedynie nie mogę się połączyć z vanosem live data, wyskakuje błąd (api-0014 result not found)
Co może być przyczyną.
Trochę ciężka sprawa w mom chyba też nie działa ale nie jestem pewien muszę spróbować. Myślę że najlepszym sposobem będzie jeszcze raz przeinstalować a jak to nie pomoże to pytaj fachowców ja nie jestem aż tak dobry w tych plikach jak się coś dowiem dam ci znać.
Co zrobić jeśli po podłaczniu auta do laptopa, na inpie jest battery; on, inigtion; on i nic po za tym więcej w inpie się nie wyświetla?
Znaczy, ze któryś podpunkt instalacji zle wykonalem, tak?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979
Tu masz bardzo fajną instrukcję, bo te z pierwszego linku chyba już nie działają.
Nie masz plików w folderach INPA i EDIBAS.
Ja mam następujący problem, mam pobrana INPE with Fxx i INPE Fxx V2 (są to te same inpy, tylko że jedna jest skonfigurowana pod ENET?)
Po wejściu w większość sterowników jest OK. Wyświetla tylko błąd od wersji językowej z tego co gdzieś wyczytałem.
Po wejściu w IHKA wyświetla ten komunikat:
https://zapodaj.net/c2827d3aa5235.png.html#code
Po wybraniu ogrzewania postojowego:
https://zapodaj.net/a81caddf166dc.png.html
https://zapodaj.net/65c8626391bde.png.html
Gdzie leży problem, podpowie ktoś?
Czy kabel masz w 100% sprawny i oryginał ja kiedyś kupiłem 2 i jeden działał a drugi nie
