Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,9 tys.
Jak się nie możesz połączyć z Airbag przez ACSM to pewnie go nie masz, na początku produkcji go nie było, tylko SIM Safety Information Module,
z INPY menu e60
[ROOT_SICHERHEITSMODULE]
DESCRIPTION=Safety Modules
ENTRY= ACSM,Airbag ACSM,
ENTRY=,,
ENTRY= SIM,Safety Information Module,
ENTRY= SFZ,Satellite Vehicle Centre,
ENTRY= SZL,Satellite Steering Column,
ENTRY= STVL,Door Electronic + Satellite Front Left,
ENTRY= STVR,Door Electronic + Satellite Front Right,
ENTRY= SBSL,Satellite B Pillar Left,
ENTRY= SBSR,Satellite B Pillar Right,
cześć,
zainstalowałem inpe, NCSa, WINKFP etc. Używałem tych programów przy e39 i e46 (odpowiednie sp datem mam). Wszystko działa, diagnoza, kodowanie, nawet zmieniłem soft w silniku. Zero problemów.
Mam problem natomiast z e87 polift. O ile w inpie pojawia sie kropka przy battery i ignition, to nie działa żadna komunikacja. nic, kompletnie cały czas błędy. Ściągnąłem sp daten e89 bodajże nr 50. zaden modół nie odpowiada... gdzie lezy błąd?
Który to rok e87 , jak łączyłeś się z e46 (K-line) e39 (K-line i L-line) to pewnie nie jest wina interfejsu jest możliwość że inpa za stara, ale prawdopodobnie, zwłaszcza po 2007 roku, potrzebujesz interfejsu D-CAN
może ktos mi wysli link do ściągnięcia ncs i impy pl :lol:
ncs jest w pakiecie z inpą w google wwpisz jest tego dość
iMpy (i to jeszcze PL)? Takich cudow, to do BMW nie ma :)
Jeśli sam sobie przetłumaczysz na polski to jest, ja do e46 mam, nie wszystkie sterowniki tylko te co mi są do mojego potrzebne, ale jak przetłumaczysz kilka sterowników to nauczysz się tych najważniejszych zwrotów i INPA PL staje się do tego zbędna, ale do wnikliwszej diagnostyki się przydaje, tylko to zadanie dla cierpliwych, z jednym sterownikiem to kilka dni, a z tymi nowszymi to już o wiele dłużej, ja żeby się nauczyć bardziej zwrotów to zostawiam oryginał, a dopisuje tłumaczenie.
Do INPY najlepszy DecodeIpo13022011 coś jak Hex edytor, jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla plików IPO
Mam problem z inpą wszysko zainstalowane zgodnie z instrukcja i wywala error compiling script file .Wszystko poustawiane w zmiennych srodowiskowych com ustawiony na 1.uruchamiam inpe wybieram e60 potem silnik m54 bo taki mam i wywala error compiling script file instalowalem rozne inpy i zawsze to samo.Jest ktos z warszawy kto by to ogarną :mad2: wiem ze juz to bylo ale przeszukalem net i robilem wszystko wedlug opisow i nic.Mój system to xp pro.Pozdrawiam moje atko to e60 2004
Witam. Panowie wcześniej używałem INPY v647 i było wszystko okej na e60 2004r. Teraz mam e92 2007 ,ogarnąłem 10.0.2 ale mam problem podczas instalacji. Mianowicie tools instaluję sie elegancko, zaś później przy instalprog po wyborze update x2 zaczyna sie instalować zaś po chwili wyskakuje taki błąd "UNLHA32". Wie ktoś może o co chodzi? Próbowałem na 2 laptopach i to samo ;/
jak wcześniej instalowałeś inne inpy to pozostawały Ci foldery, musisz je wszystkie usunąć
NCSEXPER$$$
Entwicklungsdaten
NFS-Backup
jak coś to ściągnij sobie gotowca nowszego niż Ty próbujesz zainstalować http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5.02+ENG+NCS+WIN+64bit
na XP i na 32bit Windows również razem z NCS 4.0.1
Edytowane przez Din76
Ściągnąłem i zaintsalowałem inpe ea90x, nie wiem czy jest to najnowsza, ale obsługuje e92 i to cieszy :)
Ktoś pomoże zainstalować inpe?
Męczę się z tym i zawsze to samo na sucho i z podłączonym kablem
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Witam, mam problem przy uruchomieniu DIS-a. Ładowanie zatrzymuje się na komunikacie "WARNING: wd(1) now using polled interface". Jedyne co znalazłem na ten temat to, że jest to spowodowane zbyt małą ilością RAM-u. Ramu mam 1GB, z czego przydzielałem maszynie 512 i 768 mb i za każdym razem to samo. Dodam jeszcze że system to windows XP.
Na Windows XP (zresztą na innych win 7, 8 , 8.1 też nawet 64bit) to powinno się mieć na jednej maszynie, na VMware tylko DIS 512MB ram wystarczy i instalujesz na głównym systemie XP Standard Tools 2.3.0 (Ediabas 6.4.7 INPA 5 ) lub jak masz XP 32bit to możesz zainstalować Ediabasa 6.4.3 (INPA 3) zwłaszcza jak masz starszy model BMW ale dla twojego e46 z 2004 roku to bedzie lepsza INPA 5 EDIABAS 6.4.7 instalujesz DiagHead, edycja pliku ediabas w EDIABAS\BIN i gotowe ,oczywiście jak instalujesz od podstaw np. na base v44 to sobie opuść, ściągnij gotowca, jak chcesz to dam ci namiary na działający DISv44 i v57, mogę Ci zdalnie zainstalować przez TeamViewer
Panowie, jaka wersję INPA zainstalować do BMW E46 z kompem pod XP. Myslę że do modelu z 2003 roku nie potrzebuję najnowszej wersji co ????
Co polecacie w ten hardware i rocznik auta ?
Każdą zainstalujesz na XP teraz pytanie czy chcesz po angielsku czy po niemiecku?
jak po angielsku to polecam Instalator 10.0.5 INPA 5.0.1 EDIABAS 6.4.7 NCS3.0.8 jak chcesz linka to proszę http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5.02+UPdate+na+WIN+32bit/INPA_5.01+INSTALATOR+10.0.5,3857273706.exe
starsza wersja INPA 3 EDIABAS 6.4.3 INSTALATOR 9.0.7 też ma swoje zalety takie jak możliwość przeskanowania całego samochodu E46 wszystkich modułów,
Starsze wersje sa najlepsze kto ma pelna wersje developer moze czytac wrgrywac isn w ews ,a nawet dopisywac klucze do cas ,vin itd ale tylko na pierwszych sw cas'a ,na tej inpie inspirowaly sie takie firmy jak avdi czy bmw explorer
Też czytałem o takiej inpie i jej możliwościach ale nigdy jej nie widziałem, nawet żadnych rzutów czy filmów, choć w INPIE 3 nadal nie wiadomo do czego służy Winledi???
Czyli nowsza INPĄ nie przeskanują tylu modułów co ta starszą ?
Możliwe że te wszystkie możliwości nigdy mi się nie przydadzą ale to moja pierwsza INPA w życiu będzie , więc jak będzie tak jak piszecie to zainstaluję starsza wersję.
Pewnien że wolę angielski i czytałem że cos tam można wrzucic tłumaczenie.
Aha i jeszcze w linku powyżej znalazłem coś takiego :
"Test wszystkich sterowników modułów E46.IPO dla INPY 5.rar"
Czy to rozwiązuje problem powyżej ?:)
tak to jest test całego samochodu bmw e46 wszystkich modułów, identyfikacja i czytanie i kasowanie błędów we wszystkich modułach od razu, jest on z najnowszej inpy fxx
jest po niemiecku w oryginale, ale to ja go przetłumaczyłem na Polski niestety błędy będą po angielsku lub po niemiecku zależy jaką inpe zainstalujesz, trzeba go dopisać do menu inpy, jak nie będziesz wiedział chyba w środku jest instrukcja instalacji.
Ok, zaciągnę w takim razie nową INPĘ i zobaczę jak to śmiga z moją E46
Zainstalowalem inpe. Wszystko ladnie zainstalowalem. Ale nie moge się polączyć z autem. Czy kabel z interfejsem ELM327 jest kompatybilny z INPĄ?
A sterowniki interfejsu ELM327 emulują port COM ? jeśli nie, to na STD:OBD się nie połączysz w Ediabasie instalujesz na port COM (RS232)
i na jego emulacje USB serial adapter (COM X) W EDIABAS\BIN\ Ediabas (plik konfiguracyjny) masz za pomocą jakiego interfejsu możesz się z INPĄ połączyć (w tym pliku się konfiguruje interfejsy) , a w folderze EDIABAS/BIN/ INI jest konfiguracja interfejsów. wypróbuj różne konfiguracje.
silicon labs cp210x USB to UART Bridge(COM1) <---taka jest pelna nazwa portu. Wydaje mi się, że jest pod portem com1, tak samo ustawiłem w inpie, ale nadal nic :c co może być? coś żle ustawiłem? kombinować z tymi konfiguracjami co mówiłeś?
