730d Kuhlwasaser pruffen problem
Na wyswietlaczu pojawil mi sie komunikat "Kuhlwasser. Pruffen"
Sprawdzilem zbiorniczek wyrównawczy i wsio OK, plynu tyle ile powinno byc...
Sprawa kolejna
Zauwazylem tez ze mam mocno napompowane weże, i w okolicach zbiorniczka slady plynu, tak jakby cisnienie wypychalo plyn
Czy to sie konczy uszczelka pod glowica ???
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz
myślę że jak się skończy na samej uszczelce to bezie najlepszy wariant
A może to pompa wody ? Miałem podobne objawy - tj. twarde węże i strzały płynem gdzieś między łączeniem przewodów. Komunikat się u mnie nie wyświetlał - chyba... reki sobie odciac nie dam.
Wszyscy mechanicy z góry zakładali, że uszczelka do wymiany, że szlif, że planowanie a ewidentnie słychać było metaliczny podźwięk w okolicach pompy. Może warto sprawdzić zanim zabierzesz się za uszczelke ?
Pozdrawiam,
Marcin
pompa lub zapowietrzony uklad.Jesli uszczelka walnie to bulgocze w wyronawczym lub miesza sie z olejem
Prosty test zrób, na zimnym silniku, najlepiej rano odkręć korek zbiorniczka i odpal silnk, jeśli płyn zacznie się naychmiast unosić i wylewać to na bank walnięta jest conajmniej uszczelka.
