M62 camshaft sensor - który to 1 a który 2
Komputer wykazał mi błąd drugiego czujnika wałka rozrządu.
Chcialbym go wymienic, ale padło pytanie: który to drugi? ten po stronie kierowcy czy po stronie pasazera?
Odpowiedź jest zawarta w twoim pytaniu.
Prosze przeczytaj jeszcze raz treść posta, ale tym razem ze zrozumieniem.
Oj panowie panowie jak drugi to po stronie kierowcy. Pierwsza głowica to ta z korkiem oleju czyli prawa (pasażer) Wymień ten w głowicy po stronie kierowcy i będzie cacy. Zresztą jaki to problem się upewnić. Odepnij drugi sprawny i sprawdz jaki błąd Ci wyskoczy. Masz wtedy czarno na białym.
Swoją drogą gdzie kupowałeś i ile płaciłeś? Ja nabyłem w ASO i płaciłem 350zł.
noooo o to chodziło Danek24!! 2 czujnik jest w takim razie od kierowcy ;)
Bede jutro zmieniać bo rano musze go kupić w uzywanych częsciach od anglików.
Ma kosztować 100 zł. W ASO krzykneli mi 380 zł, a to troche za duzo biorąc pod uwage ze prawdopodobnie zmiana nic nie wniesie do całego systemu. Wydaje mi sie, ze przy braku sygnału z jednego pobierana jest informacja z tego pracujacego dlatego nie zapala sie kontrolka silnika na desce.
U mnie też sie nie zapalała a czujnik czasem poprostu miał przerwę. Auto wtedy potrafiło zakuleć a wręcz zgasnąć. Wymień i powinno być ok. Dodam że kiedy w niego uderzałem to auto właśnie kulało. Możliwe że u Ciebie jest padnięty na amen dlatego nie zauważasz złych objawów a silniczek nie będzie pracował tak jak powinien z uszkodzonym czujnikiem.
I o to mi chodziło :D
Zastanawiałem sie, czy w e38 740d są też dwa czujniki wałka rozrządu.Mi komp pokazał błąd tego czujnika, tylko bez określenia strony.Wymieniłem ten po stronie kierowcy ale to nic nie dało.Jeżeli sa dwa, to różnią się miedzy sobą?
Pozdrawiam.W wykazie części do mojego modelu występuje tylko jeden.
Pozdrawiam.
