wegfahrspere
Witam!
Może ktoś wie jak ustalić kod do tzw.wegfahrspery (zabezpieczenie przed kradzieżą) w komputerze pokładowym E-34/89r. 535.I jak uaktywnić.
Przy włączaniu kluczyka w stacyjce i przyciśnięciu przycisku na zegarach wywala jakieś kody,ale który jest od wegfahrspery?Dzięki z góry.
czesc Ziomal :D
z tego co wiem ,to w tych numerach po przycisnieciu guzika na zegarach zadnego kodu nie uswiadczysz. wegfahrsperre to zdaje mi sie jest CODE w komputerku koło radia i zeby zneutralizowac kod trzeba-
odłaczyc akumulator na 5 min
przekrecic kluczyk w pozycje 1
poczekac 15 min az odliczanie w dół na kompie sie zakonczy
pozdro
Cześć Ziomale!
Pytanie jest o neutralizację czyli wyłączenie tak jak pisze Frank, czy o aktywację zabezpieczenia fabrycznego przed kradzieżą.
Pozdrawiam.
Jeżeli wegfahrsper'a jest wpisana w Brief to jest to imobilaizer fabryczny.Jest ona cały czas aktywny i wg mnie jest to cos innego jak wklepywanie kodu do kompa pokładowego.
hmmm ale mowa była o kodzie w komputerze pokładowym... :| ???
bo nie wiem gdzie jeszcze można by jakiś kod wklepać ...chyba ,ze nie o wszystkim wiemy ... :roll:
Czyli co?
Jeśli nie mam kodu to lepiej nie ruszać?
Po wciśnięciu przycisku na zegarach i przekręceniu kluczyka wywala kody tylko co to jest?
Nara! :?:
Jeszcze raz!
Chodzi mi o aktywację zabezpieczenia.
Skąd wziąć kod?
Jak go ustalić?
Nara Ziomale! :search:
Proponował bym poszukać w starszych postach ale kod to sam sobie wymyślasz.
dokładnie- za kazdym razem moze byc inny. :D
idę sprawdzić!
aaaaaaaaa , a jak to zrobić?????????
wciskasz CODE , potem klawiszami 1000 100 10 1 ustawiasz sobie swoj wymarzony kod i wciskasz S/R
pozdro:D
:D
Zadziałało!
Dzięki
A tak przy okazji, jeśli auto zapala na kluczyk bez plastikowej oprawy (wzór)czy to znaczy że nie ma fabrycznego immobilizera? :shock:
hmmm - chyba nie - u mnie w kazdym razie takiego czegos nie ma :D
No to chyba lepiej,że nie ma , bo często broi. :clap:
Dzięki!
aaaaaa do automatu może być ATF Dextron 2 ?????
