Wtyczka przy nawiewie na tył
Przygotowując się do zamontowania tempomatu znalazłem różne kabelki i nie podpięte wtyczki.
1. Za dźwignia ręcznego przy nawiewie na tył:
http://images40.fotosik.pl/102/2a39860528980e24m.jpg
2. Kabelek z 2 pinowa wtyczka (była koło tej dużej wtyczki przy nawiewie na tył) poprowadzony pod podsufitkę, brazowy kabelek z którym jest sklejony idzie do lampek, ale nie jest podlaczony.
http://images49.fotosik.pl/107/48139839d0ad2cf7m.jpg
3. Do alarmu podlaczony jest przycisk ale nei musze go naciskac zeby odpalic, ani nic na pracujacym silniku sie nie dzieje jak go naciskam wiec od czego on jest?
http://images46.fotosik.pl/106/500e77b3a66f16a6m.jpg
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
1. zdaje się że to do zapalniczki na tył (kiedyś w E34 takie coś widziałem)
2. może to kabel od podświetlenia właśnie tej zapalniczki, lub jeśli idzie dalej na dół do alarmu to właśnie on rozbraja alarm po wyłączeniu z pilota a następnie otwarcie drzwi
3. chyba do programowania nowego pilota
1. Od zaplniczki jest 2 pinowa wtyczka (widoczna na foto w głebi.
2 i 3 bez dokumentacji alarmu nie ustalimy wiec liczy sie tylko kabelek z pkt. 1 :)
na 3. masz przycisk serwisowy od alarmu. Możesz nim rozbroić alarm, programować piloty itd.
Na 1. Jest to kostka od elektrycznych szyb (pewnie masz tylko z przodu elektrykę, jeśli w ogóle masz), a ta odpowiada za tylne szyby właśnie.
Na 2. masz niespodziankę, którą zostawił Ci poprzedni właściciel :D
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
ten nr 3 to bardziej bym obstawiał za anty-napad, ale do programowania też może służyć
rudesmen czasem nie masz elektrycznych szyb tylko z przodu?
Mam taki sam alarm, więc wiem co pisze - to jest przycisk serwisowy do programowania, wyłączania niektórych opcji itd :)
Elektrycznych szyb nie ma wcale.
silver86 możesz podać nazwę producenta albo symbol tego alarmu żebym mógł poszukać do niego instrukcji?
nr1 to wtyczka do el.szyb, z tego co pamiętam to od przodu, powinna byc jeszcze taka sama tylko czarna i ona jest od tylnych szyb ale i tak obie wtyczki wpina sie do jednego głównego przycisku do sterowania szybami.
a może to wtyczka od elektrycznej tylnej rolety? ja mam przycisk właśnie za lewarkiem od ręcznego
BMW
Bayerische Motoren Werke
Nie to jest na 99% wtyczka do podlaczenia przycisków od szyb, na realoem nr tej czesci jest zwiazany z przyciskami ale jakos malo dokladnei jest tam to pokazane.
Panowie sam przerabialem i wiem na 100%
1) duza biala kostka to el. szyby na przod
2) gniazdo podswietlenia do zapalniczki i pewnie tez przycisku rolety, a konkretniej normalnie na obu pinach jest masa, kiedy wlaczys swiatla, chociaz na postojowe i zapala sie podswietlenie przyciskow calego kokpitu na jednym pinie masz mase a na drugim plusa. Ja u siebie podlaczylem tak gniazdo zapalniczki ale dziala tylko przy wlaczonych swiatlach.
3) nie wypowiadam sie bo nie mam pojecia :)
