problem z lekkim dodaniem gazu na wolnych obrotach
witam.
mam nastepujacy problem z mim bmw ('90 735 z manualna skrzynia biegow). gdy na wolnych obrotach bardzo delikatnie nacisne pedal gazu i od razu puszcze (tak, ze nawet obroty sie nie zwieksza) obroty spadaja, silnik jakby na chwile przestaje pracowac, po czym obroty sie zwiekszaja i wracaja do normy. samochod sie wtedy zachowuje jakby chcial zgasnac. zastanawiam sie co moze byc przyczyna - raczej wykluczam czujnik polozenia przepustnicy (tps), gdyz juz jakis czas temu ustawilem go wlasciwie (zmniejszylo sie spalanie - wczesniej przy hamowaniu silnikiem nie odcinal doplywu paliwa).
byc moze takie zachowanie ma zwiazek z kolejnym problemem jaki mam, a mianowicie, gdy hamuje silnikiem wszystko jest w porzadku, do momentu, az do silnika znowu zaczyna byc dostarczane paliwo (ok. 1000 obr/min), wtedy czuje przez chwile takie lekkie szarpanie, przerywanie. tez nie wiem co to moze byc - wtryskiwacze, pompa paliwa?
czy przyczyna tych objawow moze byc uszkodzona sonda lambda? poprzedni wlasciwie chyba ja wymienial, gdyz jest ucieka i wtyczka i co najgrosze gniazdko :mad2: a kable sa po prostu zlutowane :mad2:
z gory dziekuje za odpowiedz
Edytowane przez luther 735i
luther
czesc,
napisz czy masz w autko gaz, co jeszcze sprawdzales itd.
Znajac zycie trzeba by to oblukac organoleptycznie, aby metoda wykluczen dojsc co jest,bo to wydaje mi sie dosc zlozony problem.
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
nie mam gazu. w sumie to nic wiecej nie sprawdzalem. to chyba raczej nie ma znaczenia, ale dzieje sie tak niezaleznie od tego, czy filtr powietrza jest zapchany czy nowy.
czy troche luzna/nie przesmarowana linka od gazu moze byc przyczyna? jesli tak, to jak ja naprezyc/czym przesmarowac?
moze bedzie pomocne to, ze jak wkrecam silnik na obroty na postoju, to nie przerywa, natomiast w trakcie jazdy, jak krece do czerwonego pola, to mam wrazenie jakby troche przerywal.
prosze o sugestie, co moze byc przyczyna i co sprawdzic.
luther
Jeśli masz pod przepustnicą TPS to może być źle ustawiony. W momencie pracy na wolnych obrotach TPS wystawia zwarcie na pewnych pinach i załączony jest silniczek krokowy od wolnych obrotów. Jest on odpowiednio otwarty a przepustnica zamknięta. Gdy lekko wciśniesz gaz TPS może wystawiać rozwarcie i wyłączać silniczek wolnych obrotów w momencie gdy przepustnica jeszcze nie jest otwarta. Czyli brak dopływu powietrza do silnika może dawać takie objawy jakie opisujesz.
Tak mi się wydaje...
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
TPS mam dobrze ustawiony - ustawialem wg Bentley Manual, wiec to raczej nie jest to
luther
pozatym u mnie przy chamowaniu silnikiem zest zerowe spalanie do osiagniecia około 1500 obr/min , poniżej juz cos tam spala, także jak u ciebie do 1000 obr dalej nie podaje paliwa to mozliwe ze faktycznie masz TPS jescze zle ustawiony. Są to całkiem inne silniki, ale to może być wskazówką.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
paliwo zaczyna dawac przy troche ponad 1000obr/min (w zaleznosci od biegu), wiec tutaj chyba wszystko ok.
luther
Przyczyną takiego zachowania może być też niewielka nieszczelność na odcinku kolektor ssący - przepływomierz, albo nieszczelny przewód podciśnieniowy do serwa wspomagania układu hamulcowego. Nie syczy nic pod maską na wolnych obrotach :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
dzisiaj dokladnie posluchalem czy nic nie syczy pod maska, i faktycznie, na tym odcinku, o ktorym pisales slychac silne syczenie.
slychac rowniez mocny szum przy silniku krokowym, czy to normalne :?:
sprawdzilem rowniez dokladnie, jak to dokladnie jest z tym przygasaniem, a wiec objawy przeze mnie opisane w pierwszym poscie wystepuja zawsze przy dynamicznym dodaniu gazu - niezaleznie, czy nacisne lekko, czy depne mocno, wazne aby szybko. zauwazylem rowniez nieraz (nie zawsze) opoznienie podczas jazdy, gdy nie trzymajac nogi na gazie nagle mocno depne.
tyle wynika z moich obserwacji. czy to moze byc faktycznie, tylko i wylacznie przez to lewe powietrze :?:
luther
Możesz wyjaśnić o co chodzi?
miałem podobny problem
Powodem była pęknięcie gumy doprowadzającej powietrze
Na wolnych obrotach wszystko ok
jednak jak gwałtownie dodawało sie gazy silnik troche sie dochyla i pęknięcie wcześniej niewidoczne mocno sie powiększa powodując dostawanie sie znacznych ilości lewego powietrza i przygasanie silnika
Poradziłem sobie z tym za pomocą kleju super glue :mrgreen:
Blaster
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
silnik krokowy?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
TPS, czyli czujnik polożenia przepustnicy, ma 3 zlacza oznaczone jako 2, 18, 3 - kolejno od lewej. po przekreceniu stacyjki i przy zamknietej przepustnicy miedzy pinami 2 i 18 powinno byc zwarcie, a miedzy 3 i 18 rozwarcie, natomiast przy pelnym otwarciu przepustnicy (pedal gazu wcisniety do konca) odwrotnie. jesli tak nie jest, nalezy poluzowac 2 srubki, ktorymi TPS jest przykrecony do przepusnicy i lekko go przekrecic zgodnie z ruchem wskazowek zegara, az sie do uslyszenia cykniecia - i wtedy sprawdzic jeszcze raz. jak bedzie dobrze, to przykrecic srubki :wink: u mnie to pomoglo - spalanie spadlo o mniej wiecej 2 litry.
zreszta jesli podczas hamowania silnikiem spalanie spada do zera, to TPS na pewno dobrze zwiera i rozwiera.
Blaster -> sprawdze, czy u mnie nie jest podobnie, dzieki za rade. a jesli to nie bedzie to, to przyjrze sie temu silnikowi krokowemu.
luther
luther
  • 1 rok później...
