airbag błąd?
witam
może ktoś miał podobny błąd i mi powie o co chodzi jak to naprawić:
16 belt switch, driver's side
z góry dzięki
Opis błędu wygląda mi na pracę z Carsoft
po polsku to:
przełącznik pasów bezpieczeństwa - strona kierowcy
Carsoft pokazuje w ten sposob w e46 bład czujnika uderzenia bocznego (pod siedzeniem, pod dywanem przykręcony do belki)
Zobacz połączenie może tam coś nie łączy, może ostatnio odkurzałeś w samochodzie i coś zruszyłeś pod tym siedzeniem.
Potem spróbuj ponownie podłączyć się z tym sterownikiem i sprawdź czy da się skasować.
Pozdro
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Błąd jakiegos tam sensora. Kolego mialem to samo masz prawdopodobnie do wymiany te częsci...
http://images48.fotosik.pl/105/06152c8d9aa26389.png
SENSOR MAT part nr 72 10 8 099 028
http://images43.fotosik.pl/105/fbdd6023b8b56c35.png
LOWER BELT part nr 52 10 8 253 733
wielkie dzieki sprawdze to w tygodniu, cs pokazywał najpierw mi błąd maty to zastosowałem opornik, nastepnie pokazał mi błąd napinacza pasa sprawdziłem faktycznie, napinacz do wymiany zastosowałem rezystor 3 om,i wyskoczyło mi teraz błąd tego czujnika mam nadzieje że tam coś się rozłączyło bo troche nim tam machałem poprzednio jak wyjełem siedzenie i podniosłem dywanik. A co zrobić jak tam jest wszystko dobrze?można to jakoś wymienic?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Upewnic sie ze to napewno ten czujnik, kupic nowy i wymienić (odkrecasz dwa torksy przelaczasz wtyczke przykrecasz nowy, kasujesz blad i voila)
Xdrive
Koder
Kolego czujnik zapięcia pasa kierowcy, na początek sprawdz wtyczkę.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
Koledzy w e46 na europe nie bylo czegos takiego jak czujnik zapiecia pasów!
Taki blad pokazuje carsoft sygnalizująć czujnik uderzenia bocznego znajdujacy sie na belce pod wykładziną
Xdrive
Koder
