schemat czujnika temp. zewnetrznej
mam u siebie w aucie problem z temperatura zewnetrzna - a mianowicie pokazuje mi caly czas -40. wiem ze to wina czujnika zewnetrznego wiec zaopatrzylem sie w takowy. szykuje sie do wyciagniecia starego czujnika i wymiany na nowy a tu niespodzianka... wyrwany kawalek oslony plastikowej - dokladnie tam gdzie powinien byc czujnik. wiec zaczalem szukac okablowania do czujnika i niestety nie znalazlem go.
moje pytanie jest nastepujace:
czy moze mi ktos podeslac jakis schemat gdzie ida przewody od tego czujnika? ewentualnie jak (skad) poprowadzic nowa wiazke do czujnika, tzn gdzie sie wpiac zeby podlaczyc czujnik i zeby wszystko dzialalo. lato sie zbliza i fajnie byloby miec sprawna klimatyzacje.
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
poszukaj jakis kawalkow kabli...raczej calosci nie wyrwalo. Na koncu przychodzi wtyczka podobna do tej od kierunkowskazu. Nadkole mozesz kupic na allegro za 30 zl (ale to chiny). Co do schematu to moze jest w Sam naprawiam E46. Gdzies byl na ofrum link do ksiazki
Hej !
Czujnik temp. zewnętrznej idzie od IKE (zegary), dwa przewodziki ;-). Jeśli jeszcze nie znalazłeś rozwiązania to napisz - po południu mogę Ci to sprawdzić.
Pozdr.
no wlasnie problem polega na tym ze przeszukalem juz pol auta od spofdu i w komorze silnika i nie ma zadnych "luznych" kabli. wiem jak wyglada wtyczka i dlatego moze stwierdzic ze kable sa wyrwane zupelnie...
mktech
bylbym wdzieczny gdybys napisal mi cos wiecej bo szukalem juz w necie nie raz ale jakos nie moglem nic sensownego znalezc... dzis jeszcze ide do pracy na nocke ale chcialbym jutro sie za to zabrac
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Hejka !
E46 IKE - wtyczka X11176 (biała)
pin IKE | kolor | pin temp. sens {X770}
1 | niebiesko-czerwony | 2
2 | niebiesko-brązowy | 1
Sensor powinien znajdować się "od spodu" po lewej stronie samochodu.
M.K.
wiem gdzie sie znajduje (a raczej powinien znajdowac) tylko chodzilo mi o to gdzie sie wpiac w wiazke zeby podciagnac nowe okablowanie do czujnika. mozesz mi troche dokladniej napisac gdzie w tym liczniku to jest? bo przegladalem dzis cala ksiazke sam naprawiam i nic nie znalazlem - nawet zadnego schematu...
ale ogolnie wielkie dzieki za pomoc i mozesz mi jeszcze rozjasnic o co chodzi z tymi pinami i gdzie sie one znajduja??
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
Hej !
Jak wyjmiesz liczniki to zobaczysz z tyłu dwie kostki - czarną i białą. Wpinasz się do białej (o ile nie ma tam jeszcze tych przewodów ;-).
Pozdr
przewod znaleziony przy okazji wyciagania lamp i juz po problemie (nie moglem zlokalizowac przewodu bo byl urwany w wiazce i awet pol cm nie wystawalo z niej)
Były:
Ford Fiesta XR2i
BMW E36 318 IS '95
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E60 520i '04
Jest:
BMW E65 730D '06
