sprawa jest tak ze ja jeszcze nie sprawdzalem tego obc - mam mozliwos bo jest ono w krakowie , ale boje sie ze cos siadzie ....
a jak sprawdzic bez jazdy czy bedzie dobrze pokazywal srednie spalania i te historie ????
dodam ze cena tego obc ktorego podawalem numerki jest przystepna.........
  • Odpowiedzi 59
na postoju powinien pokazywac spalanie w litrach na godzine - nic wiecej ze spalaniem nie sprawdzisz no bo jak - powinien tez pokazac zasieg - ogolnie - jesli ruszy i jest z modelu z 90 l bakiem to wszystko powinno byc OK .
jak nie spróbujesz, to sie nie dowiesz czy działa :cool2:
i zaryzykowalem - tzn nie bardzo bo jeszcze nie zaplacilem za obc......
po podlaczeniu obc jest martwe :mad2:
sprawdzilen napiecie na pinach 6,8,9,17 i sie okazalo ze nie mam napiecia +12 v na pinie 17 - zgodnie z instrucja ( http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm ) - pociagnolem napiecie do pinu 17 z 9 - ale po zlaczeniu ich razem zaczyna mi wyc alarm fabryczny ( mam 2 fabryczny i dorabiany ) , mimo ze rozlacze piny to kierunki migaja jeszcze jakies 5 minut.... pociagnolem napiecie z pinu 8 i 6 ale obc tez nie wstaje - co najwyzej dziala jego podswietlenie......
RATUJCIE -nie mam pojecia co robic dalej ( moze pociagnac 12 v z innego zrodla ...)
sprzedawca zapewnia ze obc jest w 100 % sprawne
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
juz wiem co moglem zrobic zle - moze trzeba podlaczyc napiecie do pinu 17 z 9 ale odciac przewod idaczy do pinu 17 .....
bede sie bawil jutro wieczorkiem , ale nie wiem czy znajde3 czas..........
aha- jak sciagnac listwe drewniana ktora jest pomiedzy lolumna kierownicza a ramka od radia ( nie chce czegos urwnac :mrgreen: )
spróbuj lekko podważyć te listewke czyms delikatnym, co do pinów- mozesz miec racje- z tym alarmem dziwna sprawa- u mnie było wszystko ok , hmmm, no nic, daj znac jak Ci dalej idzie
chodzi mi o to ze bede musial wyjac cala ta ramke mocujaca bo bede musial odcia tyl zeby obc wlazlo.......
ma ktos moze link do rozbierania calej deski rozdzielczej , bo ta ramka trzyma sie na dwoch srubach ale od dolu wchodzi tez pod tunel ........ a nie chce czegos urwac bo nie nawidze3 jak mi cos odstaje albo skrzypi.......
jutro wieczorkiem sie zajme montarzem obc - moze zaskoczy :modlitwa:
Hmmm... ja dokładnie tak zrobiłem: podałem +12 z innego pinu, ale przewód idący od 17 w głąb samochodu odciąłem. OBC zadziałał, ale pokazał PPPP, do czego miał prawo (jest bez płytki kodującej do 520). Lepiej najpierw zajmij się stroną elektryczną i mocowanie zostaw w spokoju. Jak coś nie pójdzie, to zawsze możesz wrócić do starej konfiguracji (łącząc ewentualnie tylko kabelki), a jak coś potniesz z plastików będziesz miał dodatkowe koszty. Samą wtyczkę z OBC łatwo się wyciąga i jak już porobisz dobrze przeróbki, sprawdzisz kompa, mozesz chwilowo włożyć prostrzą wersję - też będzie działać.
$M$
oczywiscie - najpierw wszystko sprawdze do piero zajme sie plastikiem.........
ale podales mu stale npiecie 12v ( np z gniazda zapalniczki ) czy z jakiegos przekaznika ktory podaje napiecie po wlaczeniu stacyjki ?? bo z tego co pamietam to na reszcie pinow napiecie sie pojawia dopiero po wlaczeniu stacyjki , a przeciez zegarek w obc musi dzialac caly czas.....
pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm
pin10: czarny/zielony, starter
pin6: + z bezpiecznika F17
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin8: + z bezpiecznika F1
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest
pin3: biały/żółty, diagnostyczne
pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne
pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej
pin7: czarny/biały, instrument cluster to też
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy
pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?)
pin23: fiolet/biały/żółty, alarm
pin17: czerwony/szary/żółty, alarm
pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa
pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa
pin11: biały/czarny, DME
pin24: czarny/fiolet, DME
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin15: biały/brązowy, radio
pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio
moim zdanie aby go sprawdzic czy zyje obc, podepnij mu tylko tylko plusa do pinu nr. 6,8,9,17 i mase do pinu 4.Jezeli sie nic nie wyswietli to znaczy ze jest uszkodzony. A jezeli wyswietli sie napis PPPP to jest prawdopodobienstwo ze po podłaczeniu prawidłowo wszystkich pinów zadziała.
518i LPG - wersja poscigowa :)
Nie bardzo pamiętam z którego (chyba czerwono-żółty kabelek, jak będziesz podłączał to uważaj, bo jest też żółto czerwony - jak zobaczysz, to poznasz różnicę), ale po prostu sprawdziłem miernikiem (można też sprawdzić żarówką z podłączonymi kabelkami ;) ) na którym pinie mam +12 przy wyłączonej oraz włączonej stacyjce, odizolowałem kawałek przewodu biegnącego do tego kabla, odciąłęm przewód dochodzący do 17 (z odpowiednim zapasem długości), i podłączyłem go do kabelka. Zaizolowałem wszystkie kabelki. Nic prostszego na świecie ;) :mrgreen:
$M$
podlaczylem obc pod zasilacz - pokazuje pppp ale sie nie swieca cyferki oraz jest uszkodzony wyswietlacz - tzn wszystko co sie pokazuje wyswietla sie do polowy - nie widac p tylko jego polowe - i tak ze wszystkimi innymi cyferkami.....
podlaczylem go w samochodzie ( tak jak planowalem....) -m i tak - dzialac dziala , tylko ze wyswietlacz nie ma podswietlania ( nie swieca cyferki na wyswietlaczu i wyswietlaja sie do polowy ) - tak wiec wszystko powinno dzialac tylko obc jest zepsute , a nie bede w nim grzebal bo jest nie moje........
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
