Mam problem, może ktoś zna odpowiedz:
Mam zdjęty siłownik hydrauliczny tylniej klapy bagażnika. Został zdemontowany z braku oleju, a bagażnik przerobiony na normalne manualne zamykanie.
Chciałbym założyć go znowu bo kupiłem olej.
Czy napełnia sie olejem oddzielnie siłownik i przewody? Czy tylko wystarczy pompę przez otworek wlewowy?
Czy układ sie jakoś odpowietrza?
Wlej olej do pompy.Oczywiście do odpowiedniego stanu - są znaki.Kilka razy otwórz klapę i w przypadku niskiego poziomu -dolej znów olej.
Przykrecilem siłownik do klapy, podlaczylem do niego przewody (przewody do pompy byly podlaczone - czerwony góra, niebieski dół). Uzupelnilem brakujacy płyn w pompie.
Pompa wykonuje cykle otwierania i zamykania, a klapa ani drgnie.
Po poluzowaniu przewodów przy siłowiku zaczyna z nich pryskać pod cisnieniem spieniony płyn chydrauliczny - czyli jakieś cisnienie jest, aczkolwiek spienienie wskazuje na powietrze w układzie.
Klapa dalej opada luźno i nie reaguje na otwieranie i zamykanie.
Moze jest ktoś z Warszawy lub Lublina kto mógłby pomóc zdiagnozować problem ewentualnie naprawić, bo gdzie pojade to nikt nic nie wie.
Hej
Na wylocie z Lublina w kierunku Warszawy, pierwsze zabudowania po lewej stronie za znakiem kończącym miasto. Jeśli dobrze pamiętam to jest ul. Al. Warszawska 150
Firma "BRJ" - zajmują się tylko BMW i maja jakotakie pojęcie.
powinni pomóc
A jeśli nie to nowopowstałe ASO BMW na Zemborzyckiej - ale tych jeszcze nie sprawdzałem.
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
Tak z samego braku oleju to tego prawdopodobnie nie zdemontowano bo sprawa jest prozaiczna (zestaw naprawczy w ASO, czyli buteleczka oleju i podkładki pod przewody). Prawidłowo powinno się pompę wyjąć i wymienić płyn w zbiorniczku oraz założyć nowe podkładki pod przewody. Widocznie ustarka była bardziej skomplikowana.
a ja mam pytanie czy można do zwykłego zamykania klapy założyć to hydrauliczne otwieranie ??
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
wracając do tematu szukam kogoś z wawy lub lublina kto pomoże uruchomić system oczywiście odpłatnie. Nie chce wszystkiego odrazu wymieniać w ASO.
Dobry warsztat jest w Łomiankach przy samej 7-mce...
Udało mi się uruchomić klapę. Po napelnieniu olejem pompy trzeba było odpowietrzyć przewody i siłownik na śrubkach przy siłowniku. Samo sie niestety nie odpowietrza.
Otwiera się, ale po otwarciu na max slychać jak pompa przez kilka sekund pracuje - a juz nie powinna. Natomiast podczas zamykania pracuje za krótko i trzeba pomóc na początku lekko klapie zeby sie raczyła zamknąć. Udało mi się połączyć z modułem klapy komputerem, ale jest tam sporo wartości i nie bardzo wiem co tam regulować.
Moze regulował ktoś te parametry?
Problem rozwiązy całowiecie!
Poszperałem w WDS i okazało się ze w klapie znajduje się hallotronowy czujnik pozycji klapy. Okazało się że przez nieumiejetne wyjmowanie go wypadł z niego magnesik określający położenie klapy i sterownik "nie wiedział" co sie dzieje z klapą w danym momęcie i pompował cały czas bo "myślał" ze klapa nie jest podniesiona.
