W 320d z 2001 r (touring) silnik - nie ważne czy ciepły czy zimny cały się trzęsie i chodzi strasznie głośno. Czasami też jest problem z odpaleniem ciepłego silnika, trzeba chwilę pokręcić.
Wtryski i pompa były wstępnie sprawdzane, więc na 99% odpadają. Komputer pokazał błąd czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym - wykręciłem, przeczyściłem - jak czujnik się odepnie to auto chodzi trochę głośniej ale dużo się nie zmienia.
Spaliny są czyściutkie, auto ma kopa....
Co jeszcze trzeba by sprawdzić? Stawiam na jakiś czujnik ale nie wiem co może dawać takie objawy...
Proszę o odp.
witam! Miałem ten sam problem z 320d 2002r zostały wymienione swiece żarowe i problem znikł!
a co ma piernik do wiatraka?świece są potrzebne do uruchomienia zimnego silnika.
A little piece of heaven in my hands
Niby tak ale gdy samochód miał optymalna temperaturę. Nie mozna było go uruchomić, co namniej 30 sekund trzeba było kręcić(czasami znaczni dłużej)! Jedna swieca byla do wymiany!
E46 320d sedan black
Swiece zarowe pomagaja jedynie w rozruchu na zimnym. Sam mialem 2 swiece spalone, i na cieplym odpalal na dotyk.
Te trzesienie jest spowodowane nierowna praca czy po prostu wibracjami? Bo jak wibracje to sprawdz poduchy silnika, ewentualnie dwumasa.
Teraz jak temp jest na plusie to na pewno nie to, wiec odpusc sobie swiece. Ja mialem w zime 3 uszkodzone i palila bez problemu tylko puscila zawsze baka. A przewody wszystkie masz szczelne ? Lekkie przetarcie moze powodowac zapowietrzanie sie ukladu.
swiece sa nowiutkie, beru... takze odpada. wszystko wskazuje jednak na poduche - obroty nie faluja tylko caly blok silnika wibruje jak w traktorze marki ursus...
dzieki chlopaki
