zablokowany most lub hamulce ( zablokowane kola na jalowym)
witam
mam problem, auto stoi kilka miesiecy po kolizji i teraz nie moge go nawet pchnac na luzie dodam ze to nie hamulce ale most albo cos innego, wczesniej normalnie moglem je pchnac a teraz nawet kolem nie zakrece,obraca sie doslownie o moze jeden stopien i slychac takie stukniecie jakby cos metalowego dalej blokowalo, probowalem delikatnie na jedyce ale tez cos stuknelo i przestalem zeby polosi nie ukrecic luib przegubow/walu... prosze o jakies rady co z tym zobic (316i 92r)
MOD: Proszę zmienić tytuł wątku.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166
Edytowane przez sobotazzz
podnieść tył i ciągnąć lub pchać.
sila miesni w 2 osoby nic nie dalo tak myslalem zeby pociagnac drugim autem ale sie balem ze sie cos uszkodzi, a co masz na mysli podniesc? na lewarku? czy jak?
na siłę nie ma co. mam na myśli lawetę, bo w tej sytuacji nic więcej nie zrobisz. i auto do mechana. jak coś z tylnym mostm to lipa, choć dziwne że tak sam z siebie - może oleju nie było w moście, a może miałeś ręczny zaciągnięty?
reczny mogl przez zime sie zablokowac ale sprawdzilem ze to nie to chociaz pewnosci nie mam bo bebnow nie sciagalem ( bez obrocenia bebna to i tak chyba nie mozliwe) a wczesniej normalnie kola sie krecily wiec wychodzi na to ze sam z siebie.. nie wiem
witam weż ściągnij koła i na 99% to blokują Ci hamulce bo zardzewiały i tam bym szukał przyczyny.pozdrawiam
dla przykladu sytuacja jak przy blokadzie kierownicy po wyjeciu kluczyka - mozesz lekko poruszac kierka w obie strony i slyszysz stuk ze dalej juz nie i tak samo z tym kolem, a poza tym bez obrocenia bebnem nie zluzuje szczek hamulcowych... zaraz to sprawdze
A skąd ta pewnosć, że to nie hamulce? "dodam, że to nie hamulce"
Jeżeli dało się wczesniej przetoczyć normalnie auto to od tego ze stało pół roku nie zepsół się przecież most. Ja również stawiam na hamulce. Zdejmij koła i dwukilowym młotkiem opukaj bębny po obwodzie do okoła. Powinny puścić.
jednak mieliscie racje to byly hamulce poradzilem sobie z tym szczeki nierowno sie starly (ale bardziej ta tylna dlaczego tak?zle wyregulowane czy jak?) do tego jaka srdza na pow. tarcia, musze kupic nowe szczeki a bebny jakos podczyszcze
dzieki
No widzisz. To dość normalne, tak się dzieje, tylko nadal nie wiem skąd wzięła się Twoja pewność co do tego, że to na pewno nie były hamulce ;)
  • 4 lata później...
Witam, jestem nowy na forum, mam problem z moim bmw e36 320i 1991 sedan. Od czasu uszkodzenia sprzegla bmw stalo w garazu prawie pol roku, nie byl zaciagniety reczny, teraz chcialem zacholowac bmw do mechanika ale nie dalo rady na hol poniewaz kola tylne sa zablokowane, po podniesieniu tylu samochodu mozna obrocic oba kolami jedynie o pare stopni w przod i tyl i slychac tak jakby udezenie w metal. Co moze byc przyczyna?
320 tył tarczobębny wyjmij klocki ściągnij tarcze luknij co z ręcznym no i pewnie zaciski zapieczone
