Rozłączenie napędu
Witam. Czy jest jakaś mozliwośc rozłączenia napędu 4x4 w BMW X5 4.4 2004r (lift) szukalem ale nie znalazlem nic a jestem ciekawy czy jest jakis sposob pozdr
Nie ma takiej możliwości..... bo zresztą i po co?
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
Nie wiem jak jest w X5 ale skoro ma x-drive (czyli po lifcie) to być może tak jak w X3 można przyciskiem kontroli trakcji przez jego dłuższe przytrzymanie wyłączyć system X-drive i będzie napęd tylko na tylną oś.
:shock: dzis przetestuje, nie wiedzialem ze takie cos jest.
Właśnie byłem to wytestować:)
mam 3.0d 218 KM w manualu. Jeśli przytrzymam przycisk od kontroli dłuzszy czas to zaswieci sie a następnie gasnie mi kontrolka 4x4 przy liczniku ale pozniej juz nie moge wyłączyc kontroli (lampka 4x4 zapala sie tylko w czasie poślizgu), aby caly czas byla wylączona kontrola (swiecila sie lampka 4x4) trzeba zgasic samochod. Testowalem przed zgaszeniem, po zgaszeniu i dalej jest załączony napęd X-Drive :( Probowalem wprowadzic w dobry poslizg ale czuć że przod ciągnie kontrola wyłączona a przod dalej kopie razem z tyłem. A szkoda bo coś bokiem by polatał przy dzisiejszej pogodzie chociaż jak ktoś nie ma doświadczenia to mogło by sie niebezpiecznie skończyć.
Przycisk DTC trzeba przytrzymać około 5 sekund (chyba nie dłużej niż 10 - coś było o tym w instrukcji). Wtedy zapali się kontrolka 4x4 i jak się puści przycisk ma się świecić nadal.
Działa to u kogoś w X5???
Sprawdzałem u mnie ale nadal nic nie działa
