świst/gwizd powietrza z okolic przedniej szyby? problem
Witam. Mam problem, gdy jade powyżej 80km/h słychac gwizd powietrza troszke jak czajnik :P zrobiłem już porządne oględziny tych okolic ogolnie przodu auta, wywaliłem filtry kabinowe przeczyściłem ale to nie ma wpływu czy dmuchawa ustawiona jest na 0 czy 4. Gwizd jest coraz bardzeij uciązliwy gdy na dworze jest silny wiatr. Przednia szyba jest na pewno wymieniana, może coś w tym kierunku. I moje pytanie czy uszczelki przy przedniej szybie powinny być tak luźne ,że mogę włożyc palca? Z góry dzieki za pomoc
Znacyz jak luzne? Opisz dokladniej. Na szybe przednia nachodza dwie tasmy gumowe idace z dachu lus jedna pozioma na gornej krawedzi ( to jest z tego co pamietam plastikowa szyna)
Miałem podobnie, swiszczalo u gory po stronie pasazera. Uszczelka zaczela odklejac sie od szyby. Podczas deszczu do srodka - wlasnie przez ta nieszczelnosc - dostawala sie woda.
Wymienilem szybe + uszczelke i teraz wszystko jest ok, nic nie swiszczy, nic nie przecieka.
Koszt nowej szyby (Nordglass) + nowa uszczelka + robocizna wyszlo okolo 360 zl brutto. Wymieniane w Chorynskowicah kolo Gliwic.
Tylko mi szkoda wymieniać dobrej szyby :? i jak jest z tymi uszczelkami powinny byc przyklejone do szyby czy tylko przystawać?
U mnie szyba byla mocno pokiereszowana od kamyczkow, wiec nadarzyla sie okazja. Za wymiane samej uszczelki chcieli chyba jakies 120-150 zl.
To co zaznaczyles to maskownica i bedzie luzna, szyba z uszczelka zespolona jest od spodu.
Ja pod tą maskownicą już nic nie mam :?
To co jeszcze może być przyczyną bo mnie to ... denerwuje niesamowicie , tak ,że nie mam ochoty przekraczac prędkości 80km/h heh
no rozumiem rozumiem, może fachowcy z Niemiec jakoś słabo ją przykleili ale ciężko to sprawdzic, kurcze miałęm nadzieje , że przyczyną jest filtr kabinowy a tu nic....
Ja bym też obstawiał na kiepsko wklejoną szybę.Też tak maiłem i mi świszczało po stronie kierowcy po boku i na górze nad głową.Od środka troche podkleiłem silikonem i przestało.U ciebeie jak świszczy z dołu to jak mi kolega blacharz mówil trzeba ponownie wkleić szybe bo tam nie da się już uszczelnić bo nie ma dostępu
jarszy007 własnie tego sie boje , że bede musiał z tym życ .:P
u mnie od strony kierowcy przy szybie u gory(jakies 10 cm do srodka) zawinela sie uszczelka i tez swiszczalo... przy 110
B M W
uszczelki oglądałem wygladaja dobrze nie są pozawijane
